Array
  • 10645阅读
  • 54回复
[电脑]迟长的“牙”,拆ACER大本拆机加蓝牙模块详细过程 [复制链接]
离线kukuyao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-08-13
       这个老本是acer 4002LCI,跟了我有快6年了,一直没有舍得卖现在一只当低耗bt机用,几乎每天24小时不停发挥余热中。PM725,1G,80G,ATI M9700独显,15的屏,wifi,预留蓝牙位和快解开关键。现在已经过时了但是当年花了1W多大洋啊!
最近上网无意中发现taobao上很多那种BCM92045NMD通用的8针蓝牙模块,再加手痒就有了这下面的过程,呵呵。废话结束下面开始:
由于是15的本子,体积很大
先将电池,光驱,硬盘等先取下,并将看见的螺丝拧下来保存好。像内存硬盘那些盖子上的螺丝是有环固定在盖子上防止掉下的。
然后是正面,将轴柱上三颗螺丝拧下来,键盘上那小块盖子就可以拿下来了。
在右上角可以看见,快捷键,开机键的小板和屏幕排线和wifi天线的连接线。
把盖子下露出的螺丝拧下来,键盘就可以抬起了,排线在下面开启时不要太用力
可以看见键盘,触摸板,麦,和蓝牙的接口,右面那个8针的就是蓝牙了,ACER还是比较厚道,虽然没有模块但是线给你留着。
要想取下上盖还要将屏幕拿下来,因为在轴下面还有最后三颗固定螺丝,当然也可以直接拧下来就是要用点暴力。。。 。。。
拆屏就不照了,就四角螺丝下了,指甲一划开了。
本帖最近打赏记录:共8条打赏
关键词: ACER蓝牙
离线kukuyao
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-13
[ 此帖被kukuyao在2010-08-13 16:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线kukuyao
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-13
本帖最近打赏记录:共10条打赏
离线long1983
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-13
离线jake007
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-13
离线lhya6
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-13
离线xiaorourou
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-13
离线wieke98
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-13
离线kukuyao
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-13
离线343873163
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏
Array
