  • 1872阅读
  • 2回复
[慧荣]慧荣SM3257ENAA量产失败求助 [复制链接]
离线xuquanqi1977
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-28
手里一个朗科32G的U盘,嫌他是2.0的,淘宝买了个银灿的IS917想整成3.0的。结果把闪存拆下后装到银灿板后,IS917短路发热,拆装好多次还是一样,已排除焊接短路,只要把闪存拆下,套版就不短路。只好把那个拆下的镁光颗粒重新装回朗科上,结果量产失败。求助高手,这是怎么回事。
还有,在拆朗科U盘的时候,那个镁光的颗粒的28和45脚是被人为翘起来了,没有焊在板子上,我焊接的时候是把28和45脚全部焊在IS917板子,不知道短路发热和这个有关系没有。我装回朗科的时候也是把28和45脚挑起了。现在量产软件左下角可以看到32G的容量,但是上面显示0M
离线sonic7216
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-28
离线xuquanqi1977
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-31
