昨天接一鑫加州F33,升迈LD2088方案
能联电脑,正常传数据,故障为按键全无,打开电源键只有播放键能开关机,其它键形同虚设,判定固件问题,找个LD2088五键通用的刷了无效,以为固件不对,又找了很多固件包括原厂的,同时也开启低格程式(开低格刷机成功率会提高)刷了N次机,还是不行晕死。
难道是主控,按键不行与主控也有关系,于是找一枚新主控换上,按键还是不行,而且新毛病又出来了,现在不能连电脑了,只能短F连电脑,不死心,又短F刷机,不能刷机了(如图)故障依旧。
原来修LD2088曾遇到过屏驱不对而影响正常连电脑的,只要拆掉屏刷回固件就能连电脑的,于是又把屏拆了,短F再刷F33原厂固件,呵呵,能刷机也能连机了,好高兴好兴奋以为修好了,焊上屏再连,又不连了,难道是屏坏但要显示呀,管它的换张吧,焊下屏又能联电脑,焊上新屏还是不连,怪了,索性又把屏拆了再刷固件,这次刷了后仔细查了下盘符的容量和连接情况和电压等,小心焊上屏,还是不连电脑,该放生了吧
前思后想,短3R3测41(USB电压检测)脚电压接近B+电压正常,测各按键均0.74V电压不正常,测14脚(按键供电)3V正常,测60脚(按键控制电压)2.24V不正常,于是把故障锁定在主控工作不正常的基础上,对主控外围元件下手。LD2088有一大好处各位兄弟应该明白,就是它的外围元件非常少,就是你不会判断哪个坏,一个一个代也不会花很多多时间,呵呵,先做准备工作,把所有按键全拆了,再对照电路图板图查各元件,当查到几个钽电容时觉得异常,(如图)
最后代换了如图两个一大一小的电容,整机恢复了正常工作!!
这两个电容分别是大的(黄色的):106小的(灰白色的)105,至此,LD2088修复就圆满结束了,哦还得交待点小后续工作,修好这边千万不要忘记了那面,刚拆掉的按键(拆按键是为了量的电压准确),一定要焊上按键连电脑哟,不然你会发现还是没修好,不能联电脑的!!
[ 此帖被lvcha在2010-08-24 10:40重新编辑 ]
