  • 4165阅读
  • 19回复
[音响]改丰田卡罗拉车机遇到的问题 [复制链接]
离线11xyn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-30
先放改装过程,坛里很多都已经有帖子了,不多说了,上图:
音频电容3300UF
cd机芯居然用塑料,这成本控制的!
电源芯片
电源、ACC、面板灯直接焊在一起,加装电源插头
与前面板只有两个插排相连
来张大图
自制天线,杜邦线略微削圆插入,硅胶加热封装,使用中这么长的就可以
用叉簧自制音箱线,封装
吃灰的CPU风扇终于排上用场了,加一个开关,热的时候再吹
收音机效果不错,能收到十几个台
坛友共享的尾线图,其中4和5并不相连,改装中走了弯路,其实两根线都不用接,功能全部正常。
遇到的问题:
我用两个车机喇叭试音,为什么正常接前左前右时,喇叭有破音,不正常,这时随意去掉其中一个喇叭的地线,则放音正常。
我试过了四个声道都一样的。请问坛友是否遇到过,这是什么原因造成的?
实测四个声道正负极对地阻值都是一致的,且四个接地端之间并不相通。
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+34
12
离线昌南
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-30
离线xazjg1
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-30
离线四喜丸子
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-30
离线复读机
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-30
离线6621266
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-30
离线数码之翼
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-30
离线阶级逗仕
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-31
离线yiranone
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-31
离线fqxxqwy
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-31
