  • 4209阅读
  • 23回复
[工仪]拆一台三星专业级监视器 SMT-3231 [复制链接]
离线8233753
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-31
客户送来两台三星32寸专业级监视器,FHD 8ms 两台都是上电不亮
第一台比较好修,第二台很麻烦,板子上有三个存储器,都换过,现在的现象是偶尔开机背光亮,偶尔逻辑板亮,偶尔都不亮,偶尔都亮(就是正常开机了)。除了那个FPGA,其他三个芯片都加焊过,现象还是一样,大家帮忙看一下,有没有什么思路
组装地天津
拆开后盖,整机还是挺简洁的
背光驱动与电源板做在一起,供给主板13V/5V两路电压
背光为LED
两台替换过部件,问题锁定在主板,其他部分都正常
主板上有两颗芯片贴有散热片
背面也有,看来两颗芯片发热量不小
接口附近有一片FPGA,不理解为什么这种芯片会出现在成品上,不是应该设计好电路之后,直接生产成品芯片吗?
主板上集成了立体声数字功放
拆下最大的散热片,可以看到下面压着的芯片型号为SDP1106
旁边的内存颗粒
逻辑板
屏幕,型号查不到
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+43
12
离线wjhwpp
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线dayibalang
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zbajim
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-31
离线jackyzhao
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-31
离线8233753
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-31
回 dayibalang 的帖子
离线8233753
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-31
回 jackyzhao 的帖子
离线20768797
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xyx
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线水月2016
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-31
