  • 129266阅读
  • 110回复
支持CarPlay的车机 拆解大众天宝版车机6rd 035 187a [复制链接]
离线blueruby
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-31
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-01-05) —
这是最近炒的很火的一个车机
应该是最便宜的能上Carplay的一款车机了
炒的很火的原因是大众神车很多型号的车都可以直接装
PQ25 PQ35 PQ46的车型都可以装
从高端的新帕萨特(出处主要就是这个车原装)
到一汽的golf6 速腾 宝来 新捷达等
上汽的朗逸 polo 新桑塔纳等
斯柯达的昕锐 明锐等都可以装
以大众车在国内强大的保有量
炒热了这款车机
废话不多说,上图
先看外观
一如既往的大众风格
前脸
屏幕尺寸大概是142mmx85.5mm
对角线大概是6.5寸
上视(注意这是天宝版本的,也就是上汽大众的)
仔细看看铭牌和尾座的接线图
VBAT:电源正,            GND:负;
CAN+:CAN总线正极,CAN-:CAN总线正极;
RR+:后右喇叭正极,   RR-:后右喇叭负极;
FR+:前右喇叭正极,   FR-:前右喇叭负极;
FL+:前左喇叭正极,   FL-:前左喇叭负极;
RL+:后左喇叭正极,   RL-:后左喇叭负极
cvbs+:AV摄像头正级,cvbs+:AV摄像头负级
大众车机终于支持av摄像头了,可以摆脱RGB摄像头了
侧面视图
绿色的螺丝是固定顶盖的
蓝色的螺丝是固定机箱和前面板的
另一侧
绿色的螺丝是固定顶盖的
蓝色的螺丝是固定机箱和前面板的
红色的是固定功放芯片和散热片的
黄色是固定功放芯片的散热片和机箱的
尾部视图
绿色的螺丝是固定顶盖的
中间的那个下面的白色插座是广播天线的插座
右边的黑方框是大众44针尾座
和很多大众车机的尾座一样 RCD510 RNS315 510等等
尾座插针的定义上面的顶盖上有
貌似宝马福特一些车型用的也是这种插座
来个清晰的:
上述螺丝用一把T8螺丝刀就可以搞定
拆掉绿色圈内的7颗螺丝
就可以掀掉顶盖了,露出真容了
松开两条软排线的卡扣,再卸掉上面几张图里蓝色圈内的四颗T8螺丝
后机箱机可以和前面板脱离了
卸掉紫色圈的4颗和红色圈的2颗T8螺丝
主板就可以从机箱里取出来了
黄色的是固定散热片和机箱的,可以不拆
主板全貌
主板背面全貌
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+40
12
离线blueruby
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-31
[ 此帖被blueruby在2017-01-02 20:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+42 ,专家+1
离线blueruby
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-31
[ 此帖被blueruby在2017-01-01 08:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+39
离线blueruby
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-31
[ 此帖被blueruby在2017-01-01 17:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+76
12
离线开心寻星
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-31
离线迈克老狼
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-31
离线蓝色的心
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-31
离线aiboluo13
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-01
离线kygggg
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-01
离线blueruby
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-01
回 aiboluo13 的帖子
