  • 13966阅读
  • 23回复
[照明]最近改造了几个普通手电筒电池后的经验心得. [复制链接]
离线lxz7898321
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-01
最近翻抽屉发现有5,6对镍氢电池,估计有6,7年了,都没开封的,赶紧拿出来充电放电,测试,都还能正常使用.
品牌有南孚,超霸,鹏辉.南孚外皮蓝色的,样子普通,但性能最好,电量满,自放电小,放电时也能维持较高电压,过来是超霸,鹏辉就差了点了,不过还好,都能用.
刚好家里有几个老手电,电池都早坏了,改个电池进去吧,让让手电重放光明,也算物尽其用.
1.电池三个串联
2.充电直接用手电里的,阻容充电,事实证明镍氢电池用这个充电效果不错,没什么问题,而且很方便,就是不知能否给18650充电,没试过,不知有没人试过.
3.安装电池,电筒里面空间不小还算好安装,下面两个,上面一个堆成三角,然后有用热熔胶固定就行了,小手电的用7号,大的用5号电池.
4.连线,测电流,确定限流电阻大小.开始接通电源后没改电阻,发现发光是比较暗的,测电流发现每个灯只有十多Ma.
经测试后,电阻可以在,10-15-20r之间选择,不同的灯珠相同的限流电阻,亮度不同,通过的电流的不同,所以亮度也不同.
实测,同一个电阻,单个灯珠,电池满电在37,8Ma左右,5个灯珠并联后满电每个灯珠平均在33,4ma左右,电量消耗后大部分时间在25Ma以上吧,其实这样对灯珠没多大问题
亮度确高不少.由于充电电池电容量很大,充满后能用很长时间,1300mah大概能用10个小时以上吧.比配电池强太多了.充电速度取决于那个cbb电容.想快可以更换电容.
5.关于灯珠的亮度问题,去年买了个雅格的小手电,亮度很高,但颜色不正,光有点绿,这次买了些灯珠换上后发现,亮度差不少,这时才意识到不同质量的灯珠亮度差别还挺大的,也不知它原来用的是什么灯珠,这次买的几种灯珠都没它的亮.
6.老手电,因长时间不用,开关多少会有点接触不良,可以把开关上面的塑料拔片取出来,从开关上面滴几滴机油进去.然后反复开关几次,问题就完美解决了,润滑后开关变得非常顺畅,灯也没有丝毫闪烁.
[ 此帖被lxz7898321在2017-01-01 15:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+32专家+1
12
离线天使之音
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-01
离线woxiang飞
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-01
离线williamgarci
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-01
离线潜隆
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-01
离线潜隆
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-01
离线lxz7898321
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-01
回 潜隆 的帖子
离线潜隆
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-01
回 lxz7898321 的帖子
离线lxz7898321
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-01
回 潜隆 的帖子
离线qdredlion
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-01
