  • 26704阅读
  • 237回复
[外设](基础拆解)2017年首发,DIY星战BB-8机器人 [复制链接]
离线基本原理
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-01
  是的,我就是要做这个东西,不是模型,要会动的,谢谢坛友支持
一个球是怎样自主滚动呢?其实原理很简单,请看下图
是的,我没骗你,里面就有一只喵星人~嗯,该吃药了~
原理还不够形象??好,我放大招了
星战电影中的R2-D2机器人已经成了一个文化符号,它卖萌能力天下无双,并被全球观众所熟知。不过在今年12月即将上映的《星球大战:原力觉醒》中,J•J•艾布拉姆斯又给我们带来了一位新朋友,球形机器人BB-8,这个新的卖萌神器不知道又要在全球夺走多少观众的心了。
当然衍生品也不会少,除了激光剑,乐高玩具,风火轮,千年隼号等,BB-8机器人的周边也不少,你甚至可以给买到带有它形象的肥皂盒,毛绒玩具和手提箱。不过与电影不同的是,我们不用等待就已能买到由Sphero公司打造的BB-8机器人玩具。本文就将带你了解BB-8机器人背后的故事,并看看CNET作者对它进行的暴力拆解,一探究竟。
背后的故事
现实版的BB-8并非那些知名玩具公司的作品(如乐高,美泰),而是一台Sphero公司生产的由应用控制的微型机器人。不过能战胜一干大公司拿到BB-8的订单,也算是该公司的缘分。Sephro去年加入了迪士尼的科技发展加速器项目,该项目旨在利用迪士尼的现有资源帮助小公司扩大业务规模,而项目开始第二天,与迪士尼CEOBob Iger的会面就彻底改变了Sephro的发展轨迹。
“当轮到我们与Bob会面时,办公室里只剩下Sephro的两位创始人,我和Bob,他拿起自己的iPhone开始播放《原力觉醒》的样片,这打了巨大水印的样片我们都还是第一次看到。”Sphero的CEOPaul Berberian说道。随后Bob问他们,是否能打造出样片中的BB-8机器人。
而BB-8的存在可不是一般人能获知的,就Sphero的导师们都对其一无所知。“确实,如果不是乔治•卢卡斯的死党或者迪士尼的高管,又怎么会知道这种最高机密,这个角色可是新的大杀器。”Berberian说道。
Sphero在11月顺利获得了星球大战剧组的许可,并在随后的十个月里开足马力进行研发,它们要赶在“原力周五”玩具首卖会前拿出最终的产品。
尽管BB-8在外型上与它们之前研发的机器人有几分相似,但整个研发过程依然困难重重。为了提高续航能力,它们改用了蓝牙连接,但这一改不要紧,整个内部电子元器件都要进行更换。因为技术限制,BB-8的活动范围只能达到100英尺。而且因为设定中BB-8的头部是悬浮在身体上的,Sphero不得不使用一种“伪逆平摆传动机制”来模拟这种效果。
真正让BB-8显得那么与众不同的,可能就是它专属的应用了。在iOS和安卓平台上你可以利用该应用驱动BB-8,发出语音指令,甚至像星战电影中的桥段一样控制它。BB-8搭配独家应用上的星战原声音乐和动画,令人印象深刻了。而且自从该款应用上线,其人气就一路飙升,不过未来电影上映时该应用还会加入更多激动人心的功能和内容。
拆解
不过这款机器人到底有哪些特点?还是看下暴力拆解吧。BB-8头部可拆卸,搭载了全新的充电底座且喷漆工艺不俗,不过它与Sphero之前的产品相似度也很高。BB-8机器人直径7.4厘米左右,高11.5厘米左右,净重不到200克。
从左到右分别为:Sphero SPRK Edition,BB-8和Sphero
不过这货是一体成型的,想要对其内部一探究竟只能狠心的切割开它的聚碳酸酯外壳。本想使用钢锯来执行这一“破坏任务”,不过左思右想最后还是选择了带有金刚石砂轮的回转刀具,为此还要穿上了全套的防护装备。用老虎钳固定好BB-8之后,要小心地从其中部开始了切割,并努力确保不伤害它的内部构件。
切割开Sphero BB-8的聚碳酸酯外壳
打开它的外壳后就能拿出其内部硬件,只是一个小小的塑料框架,但其中囊括了电路板,马达,驱动齿轮,电池和充电线圈。
移除Sphero BB-8的内部硬件
看到旁边的两个小轮轮么?那就是“喵星人”的腿了。这样内核结构就可以在里面转动,从而带动外壳在旋转。小球就能自由滚动了。
两个轮子是怎么自由运动呢?
嗯,看懂了么?
运动搞定了,那个球球上的头是怎么保持滚动的同时还能在上面停得住?
磁悬浮!是的,电影里面的肯定就是磁悬浮。这个玩具实际就是磁磁~磁铁!
BB-8的内部设计与Sphero此前的产品一样,都是从中心架构中延伸出一根杆子,杆子顶端则装配两枚磁铁,而这两枚磁铁就是BB-8机器人脑袋活动的奥秘。就是用这么巧妙的技术实现了这个类磁悬浮效果。
为了仔细分析其内部结构,要移除了这根杆子。拧下螺丝后,就可以拆掉系统主板。
在主板上有BB-8的大脑,也就是那块ST STM32 F3微控制器,它拥有一个72MHz的32-bit ARM Cortex-M4处理核心。它的蓝牙芯片为CSR1010,另外还搭载了ST M24512-R 512 Kbit系列的只读存储器,HUATAI HT6292充电器,陀螺仪和速度计等。
移除Sphero BB-8的系统主板
接着拆掉塑料部件,其中包括马达和电池,BB-8靠两块3.7V 350毫安的锂电池进行供电。BB-8搭载的两台FP13-KT电动马达则负责机器人的驱动。扯掉用来充电的接收线圈,拆解就能完成。
BB-8的详细拆解图
最终拆解后,家族成员就是这样。里面就是壳呀~马达呀~电池呀~电路板呀~无线充电线圈呀~轮子呀~固定结构呀~钢轴呀~,
相比拆解BB-8并毁掉它,想必玩的过程更有趣吧。要知道,电影中的BB-8是利用绿幕技术电脑合成的,所以现在想要一款100%模拟的BB-8机器人可真不容易。
好了,说回来正事
没有买到74mm的球,但我找到了80mm的透明球
电机看拆解图好像是屁股后面装了什么鬼东西,应该是编码器类的东西,那样电机就不能买普通的,刚好在淘宝找到外形很相识的电机,价格还很不错哦~买买买!
锂电池也有了,爱死万能淘宝了
拆解图里面还有一些齿轮,但是看不清,不管三七二十一买一堆齿轮回来,总有个差不多的吧,一袋一套,那就买两套吧
轴也可以买,这种齿轮的淘宝介绍孔径是2点多MM,那就买2的轴吧,长度位置,长的短的都买点吧,尽量买长点,长了可以切~切
无线模块好像好专业的样子...无从下手,挑便宜挑销量大的买吧....
球球到货了,它多了个耳朵...没办法用刑吧!蓝宝刀一把
先在边缘割几刀,额,再割几刀,不用剪刀减掉的原因是这种球看上去太脆了,怕一剪下去会裂开,没事我们慢慢来!
切掉后还有些小毛刺,慢慢修下~(@^_^  @)~
好了,两个都修理完合在一起是这样的,看上去不错,其实还是有点小突起。
我们上砂纸打磨下,磨呀磨~
好了,磨得差不多,但是隔壁的也刮花了,没关系,到时我们上一层薄薄的漆去遮盖它。
这个球球量了一下,外径大概是80点多mm,淘宝那里宝贝描述还是很准的,壁厚大概是1MM左右。
有了这组基础数据,我们就可以开始建模了。建模前我们先找张BB-8高清无码图。
这张不错,比较清晰,这样我们参照着画的时候就不会导致身体和头部的比例不一样,我们按照身体80MM这样去按比例把头部的大小推算出来。
用到的软件是SW2014,上手比较简单...其实我只会这个...
头部
身体
好了,这样我们就把bb-8画完了....开玩笑...还差十万九千里呢
电池大概就画了下,
今天主要搭建个大体的框架,再把头部的结构细化下,主要是磁铁与外壳的配合
红色和蓝色那两个就是磁铁,头部内部连个磁铁,球球里面顶部是两个磁铁。间隙要控制好,靠得太紧,磁铁吸得太紧,阻碍运动。靠得太远,吸得不够紧,头部容易掉,这个用实际的磁铁摆放验证下,就可以得出一个比较好的距离出来。
在整体大图上画出各个部分的线框图,以一个为最初的标准,然后不断的新增新零件,图层复制过去。主要是底下部分比较难摆。非常紧凑,修改了很多次才把结构给细化好。因为考虑到到时候还要塞无线充电的模块。
最终完成图如下,左边是透明后的线框图,基本可以是很乱的线.....右边所看即所得,这应该是最终的完成图吧。再将配合的一些部分的间隙修正下,然后发出去3D打印。
今天的齿轮和轴都到了,齿轮看着图片大概选了两种齿轮,齿轮其实这个大小应该无所谓吧,不知道这个减速箱是不是有什么巧妙之处,现在我唯一的想法只要能把它塞进去就可以了~~~~
那种2的小轴买了很多,防止自己到时候切割的时候...手贱弄不好,反正也便宜,几毛钱一根吧。
电机卡座和配重外槽。这个BB-8主要是不倒翁原理。所以这次设计里面我也考虑要增加配重块。绿色的就是配重块
电机那边肯定是要进行测速的,不然的话,这个BB-8的运动是没法控制的,选定了磁编的方案,因为占的体积比较少
黑色的是10极的磁环。黑色立起来的那个是双相的霍尔传感器。当电机轴旋转时候,就会带动磁环旋转,磁环旋转,霍尔元件那里就会检测到信号,那样那样反馈回来的信号就可以进行控制!
主控估计用stm32,便宜,带陀螺仪,电机驱动,充电电路,无线充电电路,蓝牙,RGB等。比官方的多了喇叭功放电路和2.4G通讯模块(至于2.4G怎么用先买个关子)
排布注意下尽量平衡就好了,不知道左边pcb空位那里的蓝牙模块和2.4G模块不显示是怎么回事,实际已经画上去了,我们忽略吧~
无线充电买的这种,直径30-45的,买点,怕到时候不匹配,用不上。买多几个淡定点。
打印件终于回来了。。。打印质量非常可以,果然是工业的质量哈,表面也很光滑,整体呈现象牙白,好稀饭~~~
开始全图片模式...,不要吝啬你们的呐喊,山顶的朋友在哪里?!
两包齿轮,总有一个是属于你的...其实画图的时候已经选好型号了,但是齿轮不能单买,只能买一大包。。。单其实只用到了6个齿轮,额,实在有点败家
先来全家福
电机固定支架
惰轮支架
配重块做了一块不锈钢的
连同无线充电模块一起塞进去
剪好钢轴,准备装轮子
找出轮子配合的齿轮
弄点AB胶水
混合下
涂一涂,不要涂到孔里面,怕把和轴粘在一起了
用力压紧保持几分钟!然后就OK了
顺便用胶水把磁铁固定盘也粘好
再用螺丝锁在主体结构上
好了,现在我们的BB-8初步长成这个样子了,好激动!!!等pcb和电机回来~!
是不是有点感觉
PCB回来了,焊好元件!
喷漆,先是头部的顶盖~
锃亮锃亮的橙色
多喷几次,顺便用热吹风加速快干~
头部底部喷点白漆
等它干了,再喷涂两三次,每一次不能喷得太厚
回几次,就出现反光的效果了,切记一定要等干了,再摸...不然又要重喷了~~
最后试下装配,就是这样子的~!
有点感觉了...表面还是看到打印的细纹,
今天光编电路板也回来了,是装了下,和机械有点干涉....好吧,我留的余量不够,实际东西也有点误差造成的~
最后没办法,上雕刻刀,把干涉的地方给削掉
主电路板也拧上了,放在球球里,非常简洁,很是喜欢
很多友友担心,轮子和球球内壁这么光滑能不能旋转呢?
我们来揭秘吧~请看下图~
呼呼呼~转起来了~
本帖最近打赏记录:共155条打赏M币+478专家+1
123456...16下一页
到第
离线想也一样
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线大鹏鸟
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线williamgarci
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线superhjl
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-01
Re:(基础拆解)首发星战BB-8机器人!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线20768797
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线seedling
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线ddfa
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线founderren
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线sss888
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
