  • 8967阅读
  • 50回复
[工仪]可以测到0.1mΩ的微小电阻测量仪 [复制链接]
离线alszy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-01
前段时间做了一个微小电阻测量仪,主要原理是给电阻通过一定的电流,测量电阻两端的电压,再通过欧姆定律算出电阻的阻值。
一共有5个档位,最小电流100uA,最大电流1A,测量范围从0.1mΩ到40KΩ。
可以方便地测量各种导线的电阻大小,还有检流电阻的阻值等。
显示屏的颜色为樱桃红(其实就是改过背光的LCD 1602)。
5个档位可以自动切换,现在测试夹开路,所以电流自动调到了100uA,可测的阻值最大。
手自一体设计,可以使用手动挡测量。
首行显示的是当前量程,第二行显示所测阻值。
供电接口为microUSB。
参考了目前流行智能手机的按键设计,采用触控按键。
手动挡的量程切换按键,芯片是RH6030单键触控IC,pan.baidu.com/s/1sljeR9r
镀金开尔文测试夹,4线连接(I-V法测量)
左边的是凌特LTC2452  ADC,中间是ADC输入保护电路,可使ADC免受高达50V共模电压的损害。
大电流IO均有TVS管保护。
凌特LTC6655BHLS8-4.096  陶瓷封装的4.096V高精度电压基准,为恒流源及ADC提供基准电压。
主控板俯视图,采用STC 12C5A60S2  MCU,通过排针排座与模拟板连接。
模拟板俯视图,5档位恒流源,采用基本运放恒流源架构,可以提供100uA到1A,10倍步进的电流。
左上白色的是欧姆龙贴片继电器,用于切换检流电阻;右边是用于大电流输出的DC-DC电路;右中大面积镀锡处的8脚元件为P-Ch MOS管,用于功率耗散;下面5个可调电阻用于5档电流校准。
测量DALE公司的10mΩ检流电阻,显示结果无偏差。
由于电路是手绘的,比较乱,而且用的部分芯片比较贵并且难买到,就不上传制作资料了。
重点来了,其实发帖主要想请大家推荐一下好的PCB打样商家。
画了十几块比较小的各种PCB(主要是DC-DC),拼起来10*10cm,想找个商家打样,但是没看到有商家可以免费开V槽,一整块回来自己裁很费时间,所以想问下有没有哪家可以给电路板开V槽,回来掰开就可以用了。
[ 此帖被alszy在2017-01-02 14:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共44条打赏M币+163
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线老攻
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线vmll
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线晚风飘飘
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线天字99号
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线miqi328
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hylg
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线白手起家
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-01
