  • 17592阅读
  • 35回复
[工仪]UT210E到手怒改6000字 [复制链接]
离线maisher
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-02
看大神都在改表,手上虽然有几只表,无奈都是渣渣表,果断入手一只UT210E,测电流方便多了,到手不该心里痒痒,拆了再说
背后2颗螺丝,拆掉电池仓也一起下来了,没有线,好评。拆开就是这个样子,好像还不错吧。2个□是电池触点
下面这个是什么芯片不知道
传说中 的神级主控
下面这个顺序一定要搞对了,这个8脚里面应该就是要改的东西了
然后是编程器引脚顺序,开始按板子标识的接线,怎么也连不上电脑,这款土豪金是这个顺序,想着都一样,找了家14包邮的,到手看做工什么的还是不错的
用线将编程器跟表连起来,打到电压档,然后再将编程器插入电脑
编程器插上电脑,会自动安装驱动,稍等就好,win10系统
连好后右下角会显示已连接,不连表也显示已连接
下图是修改的几个地方,根据自己需要修改吧,我只改了显示字,还有欧姆档默认顺序
具体怎么改请参考大神帖子,有详细介绍
改完保存校验下,没问题点编程写入表里就行
拆线,装电池,只有ad584基准,凑合看看,效果还是不错的
测220v也能看小数点了,聊胜于无
看电池也是不错的
随便用2a档测试了电暖气电流,显示正常,不会报警或者超量程了,更大电流表头也掐不住,也就不试了。
大神帖子里说ncv也能改,试了下,提高灵敏度后就是疯狂滴滴滴,完全没法用,就又改回默认了。至于校准,我觉得默认就挺好,没有各种设备的情况下还是不折腾了
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+58
离线无心法师
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-02
离线hanjun28
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-02
离线cwl1988212
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-02
离线benli
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-02
离线maisher
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-02
回 benli 的帖子
离线zxz_560
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-02
离线benli
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-02
离线maisher
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-02
回 benli 的帖子
离线taoshptao
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-02
