  • 18081阅读
  • 108回复
[电动]戈麦斯12v锂电钻同心度修整 [复制链接]
离线qrut
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-04
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2017-01-21) —
之前凑热闹49包邮买了把戈麦斯锂电钻,到手试了试发现做工一般同心度很差就放一边没怎么用,由于没电量显示打算改完电量显示(电量板被腌)和修正同心度全部折腾完
再发这个贴子,今天临时用了一下顺便想起之前的照片,还是先发一贴。
这个钻的同心度简直可以用惨不忍睹来形容 别说用来打孔,就是拿到手里空转那振的就像个岛国棒 打孔不单纯是打5个的孔打完能变成椭圆6个的,就连你的
手腕都跟着电钻一起摇摆。经仔细观察发现 影响精度的主要原因是 主轴的框量 (这个没辙了)但还不是最主要的地方,最主要的是钻夹和主轴的连接端面
不够平整,一开始认为钻夹和主轴是丝扣连接,精度不够这下没办法了,仔细观察发现虽然是丝扣连接但是丝扣之间缝隙很大,有很大的框量,用手可以小幅度
的摆动,最终影响最后精度同心度的正是钻夹和主轴端面的平整度,于是开干。
如图:
拆掉这里螺丝 是反扣
螺丝拧下来 逆时针拆下钻夹(这个钻夹夹头本身精度还算凑活)
看箭头的部位 这里是需要打磨的
金刚砂磨片水平拿稳2档开钻 直到手上无明显跳动为止
钻夹这个面也是需要打磨的,非常的不平整 上面的痕迹是我打磨的 这个是精度度不够的源泉 非常的不平整
这样夹好  齐根夹
金刚砂磨片 手拿住水平开磨 也需要打磨到无明显跳动为止
最后磨片加双面胶加2000-3000号砂纸粘好 以上过程再来一遍
完事装配好上个1mm的德国含钴钻头  转一下 手上原来的摆动振动几乎完全消失 看来很有效
再钻个铝合金
直接1mm孔最说明问题
德国钻真好用 没超过10秒
好了此帖结束 别的坛友如果也买了这款钻或类似可以试试此法 不管用你打我。。。然而你却打不到!
[ 此帖被qrut在2017-01-04 20:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共56条打赏M币+184专家+1
离线刘百湾
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线suhaiyuan
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线cjzwym
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线suhaiyuan
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线qrut
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-04
回 suhaiyuan 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线suhaiyuan
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-04
回 qrut 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线qrut
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-04
回 suhaiyuan 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线qrut
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-04
回 suhaiyuan 的帖子
离线tangodu
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-04
