串口接收结束后,产生RI,立即转到中断,还是有个延迟时间再到中断?看下面程序,疑问写在main ,while(1)里的if(RI)后面了。
简单的串口收发程序
功能:接收电脑串口信号,点亮LED,并将接收到的数据返送回电脑
芯片:STC15W408AS
内部时钟11.0592M
#include<stc15.h> //包含单片机寄存器的头文件
sbit Enled=P3^2;
sbit led1=P1^2;
sbit led2=P1^3;
sbit led3=P1^4;
sbit led4=P1^5;
unsigned char uart_data,a;
/****************串口初始化函数****************/
void uart_init(void)
SCON=0x50; //SCON=0100 0000B,串口工作方式1 ,允许串行接收
PCON=0x00; //波特率不加倍,scon中的sm0/FE位用于SM0功能
AUXR=0x15; //速度是传统8051的12倍,启动定时器2,作波特率发生器
AUXR1=0x40; //串口1在P3.6, P3.7
T2L=0xe0; //定时器T2作波特率发生器
T2H=0xfe; // 初值(65536 - (FOSC/4/BAUD))=65248; 波特率取9600
/********************中断初始化*********************************/
void uart_int_init(void)
EA=1; //开放总中断
ES=1; //允许串口中断
/********************串口接收发送中断*****************
发送完一帧,标志位TI置1,产生中断请求;接收完一帧时,RI=1,产生中断请求;响应中断时事先不知是TI还是RI中断,在中断服务程序中查询TI和RI进行判别,并将这2个标志位清零。
void uart_interrupt(void) interrupt 4 //串口中断号是4
if(RI) //若接收结束
RI=0; //中断后RI接收中断请求标志位清0
uart_data=SBUF; //将接收数据保存
SBUF=uart_data; //将接收的数据发送
if(TI)
TI=0;
函数功能:主函数
void main(void)
Enled=0;
uart_init(); //串口初始化
uart_int_init(); //串口中断
while(1)
if(RI) //关键是这句, 我疑问是RI=1产生后,是不是立即进入中断,并人为清0,那么在这里RI不是为0了? 为什么这句还起作用呢?
switch(uart_data) //开关P1.2~P1.5四个灯
case 1:led1^=1; break;
case 2:led2^=1; break;
case 3:led3^=1; break;
case 4:led4^=1; break;
case 0:P1=0xff;break;
default:;break;
