  • 3000阅读
  • 12回复
[家电]华帝油烟机维修实录 [复制链接]
离线frysjg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-06
这几天不知道怎么了,刚刚壁挂炉烧了电板,修好后没有几天,油烟机又来了,郁闷。
故障描述,正常使用中,突然转速变慢,无力,大约在30分钟左右,一声暴响,断电。
初步判断电机击穿,短路,烧保险。于是开拆
先不忙取下,看看电路板
可以看到保险套都烧了,只有动大刑了
油还是很多的,这个不需要说。中间去电机忘照了,后面补上这是扇叶,全是油,中间支出那个就是所谓的全自动清洗,就是上面一个水泵喷到扇叶上面,电机拆下后是这个样子,判断是油进去了,短路,烧电机,
再拆电机,
明显是烧了,只有换电机。新电机换上,清洗,通电测试的时候一切正常,于是挂上。但是做饭的时候开了没有10分钟的样子,又是一声暴响,我去,于是又拆,测试电机又烧毁,怎么会事呢?据阻值来看,烧毁了一组,因为原装电机是高。中。低三组,在我们这里没有3速电机,就买了2速电机,少接一组理论上没有错,于是将电板拆下来分析。一共2个电板,一共是电源板,给控制板及电机供电,灯显示正常的,电机开始转也正常,证明了电源板是好的,那么就看控制板。拆下来在一边试,再换一个i电机接上一个档位,这下转了快30分钟都一切正常,这样的话就是控制板也是好的,有点不对了。于是断开负载,测量电机接头处电压
电机又高中低三个档位,插头拔掉后测量电压,高低都是正常的,但是在中档的时候居然又烧保险,没有负载,表针去都烧,这样就明显是控制板其中的一路有问题,于是将新电机的两档接到高低的位置上,一切正常又一想,那原装电机就不是油进去烧毁的,是控制板烧毁了电机呀,那么以前的电机是不是高低2挡可以用呢?于是又试
还真是好的,但是转速明显下降,看来电机绕组不是单独分组的,应该是一组线圈抽头,分的3组,这样就说通了。现在还是用2速电机换上吧,因为没有模块的具体数据,也难得弄了,先用着吧,把原装电机拿去绕,到时候再买块控制板,万能的宝上80,售后要180,黑,真黑
[ 此帖被frysjg在2017-01-06 15:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+13
离线中心小学
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线山吹
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-06
离线frysjg
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-06
回 山吹 的帖子
离线山吹
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-06
回 frysjg 的帖子
离线frysjg
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-06
回 山吹 的帖子
离线山吹
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-06
回 frysjg 的帖子
离线frysjg
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-06
回 山吹 的帖子
离线山吹
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-06
回 frysjg 的帖子
离线frysjg
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-06
回 山吹 的帖子
