此前我曾发布过一个怪招修索尼UX17的小贴,今天再发一个怪招修复显卡的法子,希望可以帮到一些朋友。
朋友送我一块有问题的影驰GTX560SE黑将版显卡,故障现像有三种:1、黑屏不开机;2、开机花屏,还未完全进入系统就死机;3、正常开机,一段时间后花屏,死机。
正常开机进入系统后不能加载驱动,GPUZ测试发现可以检测到显卡信息,但显存、频率等信息空白,如下图:
花屏时有两种情况,如下图:
初步判断为显存虚焊了,要用风枪才能修复。手头没有风枪,网上找了一下,有用烤炉烘烤修复的;有拆掉散热器、倒置箱开机20分钟修复的,觉得不太靠谱。看到身边的1300W大风筒,灵机一动用手捂住风筒进风口,用指缝调节进风量,开到最大档对每个显存吹2分钟左右,每吹完一颗显存停几分钟让风筒冷却。吹到最后一颗显存时听到“噗”的一声响,显存的一边冒出一些暗黄色的半固态液体,用纸巾擦干净后继续吹其它芯片。
吹到显卡芯片的时候多用了一些时间,结果风筒前面的塑料护罩烧熔了。
吹完后放置一段时间让它冷却,上机测试1小时未见异常。
拆下显卡补焊上板子后面的几颗电容,并在GPU和显存芯片周围点上大量502胶水封固,最后给显卡档板的散热孔贴上金属纱网防止蟑螂跑进去,然后放置一上午。
下午的时候装好机测试了几个游戏CRYSIS1、2;质量效应2最高画质均能流畅运行,用了一个下午,最高温度约65度(室温约20度)。WIN7性能评分为7.5分,不错!
PS:用影驰魔盘不加电压超频,主频880MHZ,内存2005MHZ(等效4010MHZ)长期使用正常,再超高一些就会死机了。这个频率完全达到了GTX560的等级,网上有资料说可以强制刷入560的固件从288SP变成336SP,性能提高30%,以后有时间再测试吧。
小结:暗黄色物体可能是南方天气潮湿,潮汽入侵显存造成轻微短路,也可能是焊接时留下的助焊剂,不过朋友说显卡是全新买来没有修过的。不管怎样,这个方法也许帮得到一些朋友。
[ 此帖被menwawork在2017-01-06 21:16重新编辑 ]
