  • 4578阅读
  • 10回复
[焊接]936烙铁升级改造 [复制链接]
离线qrb0
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-07
用936烙铁在大焊点不给力,现在改为用900L的头子,908手柄用的和936一样的发热芯,只是头子要粗得多.
两个头对比一下,用908的头子和钢管要大些吧,这个908的是网上淘的,应该是卖家DIY的吧,原装的这部分不能通用.
到手后发现上紧后不注意908的钢管会从螺丝出来,加普通的焊锡固定了下,这里用高温焊锡更好.
实际使用上开到350度,后面固定的焊锡是不会化的,松香会化,中间长条透风处,焊锡丝是试,不会化.
开到450度10分钟,长条透风处,焊锡丝会化,后面部分温度很高了,但是固定的焊锡还是没化.
实际上用908头子,温度不会开很高去焊接的,短时间开一会没有影响.
再比一比,是不是大多了,936头子,外径是6.6 重5.5克;  908头子外径是8.5 重11克, 是不是大多了,热容量也高多了.
手柄部分,现在是可以换两种头的.
坛里买的焊台,用936电源开机保护,只用了控制板部分.
新换的一个24的开关电源,很给力.
总结,936换908的900L头子后,热容量提高了很多,在对付大焊点要给力得多,温度可以降低一些,这样头子用得更久.不过就是900L头不多.套管也要换成大的.
实际升温测试,936的头20秒到280度,30秒能化锡. 900L的头也是25秒到280度,60秒左右才化锡,可以看出热容量大了,回温没那么快了..
贴片小元件用936的头,大焊点用900L的头(不换头也可以,900L小件开到280度都行了)
实际普通大焊点在320度左右无压力,手上的T12 都可开到360度左右才行.自已经常用松香,温度高了松香碳化快,T12上使用感觉还没900L的头好用.
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+87
12
离线hover_730
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线晚风飘飘
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-07
离线kinglet
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线pnweibin
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-07
离线qrb0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-07
离线pnweibin
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-08
回 qrb0 的帖子
离线中大哥
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-08
离线xjlfh
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线dbx511
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
狂风赛车 M币 +1 同问套管,自己做就那个麻烦了。 2019-01-13
