  • 10099阅读
  • 52回复
[电源]为了“臊妮儿”,一切都是为了“骚妮儿”,觉都不睡了,终于。。。 [复制链接]
离线suhaiyuan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-09
“骚妮儿”在我这里很久了,一直被冷落,一直。。。
原因很简单,它他她没灯,她它他不完美。。。
岂能容忍,白花花的银子出去把它换回来,难道换他它她回来占地盘?
研究这电源的不多,手电论坛有玩的,矿坛有玩的,咱坛有玩的,不过没有人真正的详细的研究过电路~~
对电子半路出家的我偏偏遇上她了,必须要擦出火花!!!
首先关于这货到底算是电源适配器还是个充电器,有很多争论。。。
抛开自己不擅长的电路分析,也是有最简单的方法的,用负载来检验就行了。
先来瞅瞅这YLJ
做工没得说。。。
电压微调范围大约4.15-4.25V左右,可以很精准的调整为4.2V。。。
苦逼的露珠撸电子垃圾无数,事到如今才知道我缺的太多太多。。。
不过露珠的垃圾有时也可以用用。。。
一个酷比的电子负载横空出世了。。。
好,限流了,没有咳嗽,没有打嗝,毫无疑问的验明正身了。。。
是个限流电源,也就是充电器。
·····································分界线································
下面开始折腾,
折腾东西是最花时间的,虽然自己不擅长,但也实在不忍麻烦他人,
那谁和那谁,还是个多愁多病身!!
此电路来自“酷哥哥”,拿来主义,和科班出身的朋友讨论了一下电路的可行性,
硬着头皮开始鼓捣。。。
再来简单介绍下,此电路不难理解,按图中的参数,比较器3脚设定电压约5mv,2脚通过R1采样与3脚电压比较,
图中用的0.1欧采样电阻,转灯电流大约50ma,根据电池容量,改变R3/r4的比值可以灵活的设定转灯电流。
图中2N5551可以用8050代换,U2(TL431)可以用稳压管代替,改一下R3和R4的参数就行了。
采样电阻不易过大,过大会影响电池充满电压值。
蓝色电路部分通过R13/R12的比值来设定电源限流值,即最大充电电流,图中的V0输出端接开关电源稳压反馈电路,可以
把普通4.2V开关电源改造为4.2V充电器。这款sony电源本身带限流电路,况且我需要的电流只比1.5A大,不会比1.5A小,
所以省去了蓝色电路部分。
洞洞板简单插了插开始测试,由于电源自带限流电路,所以电路蓝色部分省去了。
空载耗电8ma左右
找个电阻,模拟一下恒压充电末期小电流转灯情况。。。
接到电池位置
此时电流40-8=32ma左右,还是绿灯,说明转灯电流大于32ma。。。
再来,两个130欧电阻并联,接电池位
电流66-8=58ma,此时绿灯灭,红灯亮,说明转灯电流小于58ma
经以上苦逼的实验,验证了充满转灯电流在32-58ma以内,电路可行!!
动动脑筋的话,再改下电路,加上这个小板甚至可以把普通4.2V电源改造为智能3段式锂电池充电器。。。
当然没有4.2v电源可以用5V电源改啊,5V电源多的是啊,
这样就不要4056,也不要4057了,平衡充也就快鼓捣出来了
[ 此帖被suhaiyuan在2017-01-09 19:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏 ,M币+83
离线suhaiyuan
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-09
[ 此帖被suhaiyuan在2017-01-09 18:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+30 ,专家+1
离线wzhy154957
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-09
离线wjgsh
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-09
离线深感忧虑
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-09
离线qrut
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-09
离线3580391
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线3580391
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-09
离线bbcvoa
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-09
回 3580391 的帖子
