  • 12728阅读
  • 61回复
[工业]拆用了15年还没有坏的超级大电容,顺便拆个国货做对比! [复制链接]
离线sunboy99988
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-08-21
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2011-12-04) —
这个电容也叫做电力电容,一般是用在大量用电的工厂或企业的集中补偿方面,为什么要补偿呢,这里就给大家普及点电力知识
电力电容器是一种无功补偿装置。电力系统的负荷和供电设备如电动机、变压器、互感器等,除了消耗有功电力以外,还要“吸收”无功电力。如果这些无功电力都由发电机供给,必将影响它的有功出力,不但不经济,而且会造成电压质量低劣,影响用户使用。
电容器在交流电压作用下能“发”无功电力(电容电流),如果把电容器并接在负荷(如电动机)或供电设备(如变压器)上运行,那么, 负荷或供电设备要“吸收” 的无功电力, 正好由电容器“发出” 的无功电力供给, 这就是并联补偿。并联补偿减少了线路能量损耗,可改善电压质量,提高功率因数,提高系统供电能力。
如果把电容器串联在线路上,补偿线路电抗,改变线路参数,这就是串联补偿。串联补偿可以减少线路电压损失, 提高线路末端电压水平,减少电网的功率损失和电能损失,提高输电能力。
电力电容器包括移相电容器、电热电容器、均压电容器、藕合电容器、脉冲电容器等。移相电容器主要用于补偿无功功率, 以提高系统的功率因数;电热电容器主要用于提高中频电力系统的功率因数;均压电容器一般并联在断路器的断口上作均压用;藕合电容器主要用于电力送电线路的通信、测量、控制、保护;脉冲电容器主要用于脉冲电路及直流高压整流滤波。
随着国民经济的发展,负荷日益增多,供电容量扩大,无功补偿工作必须相应跟上去。用电容器作为无功补偿时,投资少,损耗小,便于分散安装,使用较广。当然,由于系统稳定的要求,必须配备一定比例的调相机。
如果没有安装电力电容,而且感性负载又比较多的话,功率因素就很低,这样电源的利用率就很低,相应的电费也会升高
目前市场上有好多的所谓节能器里面其实就是一个小容量电容,就是用来补偿无功功率的,
用了15年还没有坏的电容可见其质量不是一般的好,给大家看看里面的结构就知道了
拆下来的电容组
主要参数,日本指月技术,中外合资看红色圈内的制造日期是1995年3月,实际我们使用是1995年4月,到现在有15年多了
低压电容器故障击穿时故障电流使金属层蒸发,介质迅速恢复绝缘性能,这种电容器叫自愈式低压电容器。
自愈式低压电容器体积小、质量轻、损耗低、温升低,可做到无油不燃,避免火灾危险。自愈式电容器内部有的配有保护装置,当元件永久性击穿时可自动断路。
这个电容是完好无损的,拆开后流出很多的高压绝缘油
拆开上盖后
提出里面的东西
包的很严实
里面的油
剥开衣裳,露出雪白的肌肤
放大图
[ 此帖被sunboy99988在2010-08-21 20:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏
离线sunboy99988
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-21
[ 此帖被sunboy99988在2010-08-21 20:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线sunboy99988
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-21
[ 此帖被sunboy99988在2010-08-21 20:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线nealee
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-21
离线happy_2000
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-21
离线guaan
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-21
离线apple02151
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-21
离线andy1020cn
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-21
离线火柴盒
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-21
离线lcc87
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-21
回 楼主(sunboy99988) 的帖子
