安吉尔的这款净水器,它属于半包式设计。整体外形和大多数同类型净水器一样,下面是几个滤芯组成的初级过滤系统。而上半部分主要由精过滤滤芯还有增压泵组成,但它的上半部分上有操作面板。这是它的独特之处
安吉尔J1205-ROB8C净水器: http://tot888.cc/mine/anjier.html (天猫大促中,不容错过) J1205算哦,平时1798的价格聚划算只要1668,而且前200名还送678元超级大礼包哦 包括两年滤芯套餐(3PP棉滤芯+2颗粒活性炭滤芯+后置活性炭滤芯)+TDS水质检测笔+车载
空气净化器哦。 安吉尔J1205-ROB8C净水器性能分析介绍 安吉尔的这款净水器,它属于半包式设计。整体外形和大多数同类型净水器一样,下面是几个滤芯组成的初级过滤系统。而上半部分主要由精过滤滤芯还有增压泵组成,但它的上半部分上有操作面板。这是它的独特之处。 在它的操控面板上面有,滤芯寿命智能提醒功能。这对于过滤芯高端净水器来说是标配,它就完全具有这些。而且它的显示还很直接,是用形象的竖条来代表寿命。但它美中不足的一点就是水电不分离,对于大多数高端净水器它们都是分离的。 出水方式采用的是双出水设计,过滤精度也很高。这说明它考虑到了节能、同时也能适应国内大部分地区的使用。而
其它同类型的高端净水器,要么是双出水过滤精度低、要么就是单出水。总之双出水和高过滤精度不可兼得吧,但它做到两者兼得了。 安吉尔J1205-ROB8C净水器优点:高精度过滤、滤芯寿命提醒功能、双出水、 安吉尔J1205-ROB8C净水器,给人的大概感觉就是。现代感十足、细看它的一些东西能发现轻微的不足,但这也是很少的一点,我还是很看好安吉尔这款净水器的。如果大家也有相同的感觉到是可以点击下面的链接进去查看更多详情介绍。
安吉尔J1205-ROB8C净水器: http://tot888.cc/mine/anjier.html (大促中) 安吉尔净水器j1205rob8c安装方法: 第一步:关闭自来水总开关,在取水位置安装不锈钢三通和球阀,用PE管连接到净水机的进水口。 第二步:用15厘米左右PE管连接冲洗口,连接塑料冲洗球阀,再连接合适长度的PE管。 第三步:安装鹅颈龙头并连接至净水机出水口。 第四步:打开自来水总开关和进水口球阀以及冲洗口塑料冲洗球阀冲洗约5分钟,至冲洗口没有黑水后关闭塑料冲洗球阀。 第五步:打开鹅颈龙头冲洗15-30分钟将滤芯中酒精保护液冲洗干净(冲至水中无酒精味为止)即可正常使用。 安吉尔J1207-ROBA反渗透型净水器,它是一款目前比较高端的产品,下面,我们就对安吉尔的这款高端净水器进行评测,看一下它到底有好。 一、安吉尔高端反渗透净水器J1207-ROB8A 安吉尔高端反渗透净水器J1207-ROB8A整体采用了方形设计,线条明朗,看起来比较精美。前面板采用的是钢化
玻璃面板,坚固耐用,极大地提升了整款产品的档次感。净水机背面采用的是塑料材质,颜色为黑色,上面有四个比较凸出的点,这样机器在平放的情况下,也能够最大程度地保护机器整个的背板,不会轻易地出现背部磨损的情况。 安吉尔J1207-ROB8A净水器的操控界面位于产品正面,总共有四个按键,分别是冲洗、满水、制水和
电源键。这四个按键采用的是触摸的方式,触摸比较灵敏,体验很好。 安吉尔J1207-ROB8A净水器按键下方
标签显示了这款产品的几大卖点,一是美国进口,这里主要说的是净水器的核心部件滤芯采用的是美国进口产品;二是水电分离,机器使用更加的安全;三是防漏技术,有效防止机器空转,漏水或忘关水龙头等事故发生。 在安吉尔J1207-ROB8A净水器的左下角还标注了在使用这款产品时应该注意的事项,首先是原水压力要为0.1-0.3MPa,水压过大可能会损坏滤芯,而水压过小又会影响产水效率;其次,用户应该注意按照说明书提示的期限按时更换滤芯,保证净化器一直都拥有最好的净化效果;再次,长期不使用的时候,要注意关闭水阀;最后,就是不要使用水质不明或者不安全的原水,防止缩短机器的使用寿命。 安吉尔J1207-ROB8A净水器的接口位于机器的右侧,主要有五个,从上到下分别为净化水输出接口、纯水接口、RO废水排放接口、压力桶接口和自来水进水接口。由于几个接口的差别很大,所以用户在安装管材的时候,一定要特别注意。 二、安吉尔高端反渗透净水器J1207-ROB8A双出水设计五大优势 1、保留矿物质:如果大家还在顾虑纯水中的矿物质丢失,那么就选择安吉尔J1207-ROB8A双出水型净水器,净水保留矿物质,用于做饭煲汤营养不流失;纯水除菌除垢,用于泡茶直饮、冲奶粉。 2、无氯气残留:两级过滤,PP棉去除铁锈泥沙等颗粒杂质;前置活性炭去除异味异色以及余氯。 3、省钱省心停电也能用:RO膜是最贵的
耗材,双出水型净水器净水不经过RO膜,降低后期维护,不通电的情况下也可以制造净水。 4、制水无废水健康又环保:制造净水时不产生废水,制造纯水时产生废水,可以根据不同需要情况选择出水,健康环保 5、制水更快捷:净水每小时制水120升左右,纯水每小时7.8升左右,制水更快捷,无需等待。 三、安吉尔高端反渗透净水器J1207-ROB8A内部解析 安吉尔净水器J1207-ROB8A内部的上部分是四个过滤滤芯,而下面则是水电分离装置。过滤滤芯是一款净化器的核心部件,安吉尔J1207-ROB8A净水器采用了四个滤芯,能够对水源进行四重过滤,从而能够保证它能够达到最好的过滤效果。 四个过滤滤芯从左到右分别是PP棉滤芯、GAC活性炭滤芯、RO膜反渗透滤芯、后置活性炭滤芯。PP棉滤芯和活性炭滤芯能够对水源进行初步过滤,滤除掉水中直径比较大的杂质,保证RO膜反渗透滤芯的使用寿命;RO膜反渗透滤芯进一步过滤掉水中的有害物质,净化出比较洁净可以直接饮用的水;而最后的后置活性炭滤芯则能够进一步吸附水中的异色异味,保证过滤水水质的洁净和安全。 点评:总体来看,安吉尔J1207-ROB8A净水器的表现非常不错,不仅仅外观精美时尚,做工优秀,在滤芯的更换和管材的安装更换等上面非常方便,使用体验出色,而且在实际的净化效果上,安吉尔J1207-ROB8A净水器净化出来的纯水基本达到了健康饮用水的标准,比较适合作为长期饮用水饮用。 最后至于J1205和J1207哪款好,有什么区别? J1205是5级过滤的,J1207是4级过滤的哦; J1205有滤芯更换提醒功能,J1207没有; 两者纯水过滤效果是一样的; 但是净水J1207的没有经过除菌的;但是J1207的滤芯都是一体式的更高端方便,RO膜是美国陶氏RO膜,目前最好的RO膜哦;所以J1207反而要贵一些。周末安装好的,安装师傅速度挺快的,半小时就安装完成,安装过程中注意没用脏手碰滤芯,还教给我们一些使用常识,装完之后TDS笔测试显示14,过滤后的水看起来是更透亮一些。没有水垢,是我最满意的,提醒大家质保一年。打安吉尔服务电话,报
手机号码就可以查询到,很方便。购物以来一直都极少评价!安吉尔净水器真的太赞了,有一次出差深圳,出高铁站的时候看到好多安吉尔的广告,家里一直用的是沁园,但每年的滤芯成本太高了啊,动辄上千!自己也上网了解了这个品牌,滤芯价格,使用时间都在接受范围内!目前使用了半个多月时间,制水都非常的稳定,废水也很少!商家服务也非常棒,买的时候收到好多礼品!
推荐安吉尔J1207-ROB8A:http://tot888.cc/mine/anjier.html
