  • 27561阅读
  • 97回复
[80年代]极少见的30年前美制高灵敏0.01pF电容表全球首拆,传说中的镀银电路板 [复制链接]
离线hongo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-08-21
这是一个30多年前美国产的Booton Electronics 72B型高灵敏精密电容表,专门测量pF级的小电容,误差小于0.5%,可测量的最小电容可达0.01pF。此种测量精度即使现在对于世界大多数国家来的工业能力来说也是一个巨大的技术挑战,何况30年前?这个型号的电容表在互联网上被称为工业界的标准,灵敏度和准确度、稳定性、可靠性都很高,特别是稳定性非常高,我试过连续开一个月在最灵敏档的漂移也不到最小的一格。而且这个电容表是模拟数字两用,是仪表类的经典产品,在全世界很多国家都有使用。但是这个仪表的产量很低,全球也只销售了几千台,所以难得一见,拆解更是目前网络上所前所未见,此次为参赛我豁出去拆一把,看看到底是什么结构。
外观:
前面板,其实非常简单:
表头,曝光过度了……
量程开关,最小满量程1pF,可以测量小至0.01pF的电容,微小的晶体管的结电容都可精确测量:
测量输入接口模块,有多种可更换的模块可以选择用于不同的测量环境。这个是平衡式72-4B模块。
外壳看起来象是塑料,实际上是铝板喷塑以便全屏蔽避免干扰,外壳上贴着技术资料,即使说明书丢失也不影响使用,很人性化:
看看屁股后面,接口不少。铭牌表明这是美国本土生产,序列号只有4位数,产量非常低:
电源是适合全球使用的,但是需要手动通过开关选择电压:
这是偏压输入接口,可以给电容施加最高达600V的偏压适合用来研究被测电容量随电压的变化,比如变容二极管的测量就需要这种功能:
到目前为止我们只看到了模拟指针表头,没有数字显示,怎么说这是模拟数字两用的电容表呢?原来秘密在这里,这是它后面的数字接口,插上配套的数显模块就可数字显示,这在30年前算先进的技术了:
拆开外壳, 暴露内脏,底盘有块大电路板,上面插着一个外加电路板:
这是拆下的上壳内侧,可以看出它不是塑料的,内部没有喷塑直接暴露铝板材质。上壳内部上面也印着结构图和各调节点的图表,说明书丢失也不怕:
电源部分非常简单,一个小铁壳屏蔽的变压器:
用两个摩托罗拉产的古董级的7805稳压集成块来稳压:
两只巨大的铝电解电容来滤波,闪闪发亮:
看看内部局部特写,电缆相当凌乱啊,可以看到表头和量程开关:
这是右侧(从前面板看是左下侧)的调零旋钮里面,其实是个空气介质可变电容,和电子管收音机、矿石收音机里常用的空气单联双联类似,但是这个有个特别的机械设计,在旋转调零旋钮的时候转动角度45度以内很轻松指针变化很慢是微调,而当旋转角度超过45度以上时阻力会突然增加很多指针变化明显加快是粗调,用一个巧妙的机械设计来实现用同一个旋钮进行粗调和细调,而不需要两个旋钮。不过我没拆这个可变电容所以不知道到底是怎样的机械结构来实现这个功能的:
表头,是个屏蔽式的电压表:
下面我们仔细看看这个插接电路板:
[ 此帖被hongo在2010-08-23 10:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏 ,M币+136
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-21
Re:极少见的30年前美制高灵敏0.01pF电容表全球首拆
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-22
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+91
12
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-22
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线追求真理
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-22
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-22
离线极品剩人
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-22
离线fm007
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-22
离线uulive
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-22
