东芝某些型号笔记本的cpu供电滤波用的是一个贴片的大电容,通病就是这个电容很容易损坏,一般的解决方法是用6个贴片钽电容代换。我不是修笔记本的,但比较好奇这个电容的结构,所以特意买来拆。
这次买了两种,NEC的和日化的,NEC的OE128是东芝原配的,日化的901据说是升级版,不知道换上有没有改善问题。两种电容应该都是2.5V1200μF的。NEC是编带包装,日化的到手就是这么一个散的,用塑封袋装的。
拆出一个,发现NEC是拆机货,底下焊盘有氧化,中间大焊盘是负极,两边小焊盘是正极,日化的焊盘光亮如新。
这种电容都是上面一个塑料盖,用一点点胶给粘住的,很容易就可以把盖子打开,这个拆的是NEC的,日化的估计结构差不多,不拆了。打开后发现表面的银浆有氧化,确定是拆机货了。
侧面,看得出是4个小片并联的,那么一个就是300μF,并联应该是为了降低内阻。从结构和电介质颜色看应该是某种聚合物电容,可能是钽聚。
测试一下容量,这个表测质量好的电容普遍偏大,比如测330的钽聚会显示400多,所以其实...不准...
换一个表,这个表是专测电池内阻的,测电容内阻不准,但可以对比下,NEC的内阻是日化的两倍,也许日化的性能确实好些,不然咋叫升级版呢。
测容量,这个表的测量方式不同,性能好的电容比较准,NEC的容量只有日化的一半,和内阻相对应。日化的容量倒是接近标称值。出现这种情况也许是因为拆机的缘故,两个NEC电容都差不多情况。
最后再补充一下,第一个表测这个电容不准,怀疑是测试方法的问题。这种表测大电容的方式是充放电,要把电容充到一定电压,大概是4V,但这电容耐压是2.5V,虽然这么小电流应该不会损坏,但对测试应该是有影响的。
[ 此帖被北落师门在2017-01-10 19:34重新编辑 ]
