  • 12875阅读
  • 23回复
[健康]BREO iSee16眼部按摩器拆评,呵护双眼只需轻轻一按 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-12
前言
都说眼睛是心灵的窗户,每个人都应该珍惜和爱护它。孩童时期在校读书都养成了课间做眼保健操活动,通过短短的几分钟眼部按摩,可以适当减轻用眼过度带来的疲劳。减少了视力低下近视带来的隐患。可以说对眼睛的呵护那是相当重要的。然而,随着步入社会参加工作后,日常使用接触到的电脑、手机、电视等等都离不开双眼的参与,带来的超负荷疼痛感那是相当严重。用眼频率的加剧,很多时候都是眼球红肿,干涩,酸涨、畏光、眼袋黑眼圈统统不期而遇。是时候进行眼睛放松休息的时间了。还停留在滴眼药水,闭目眼神,做眼保健操这么Low的方式吗?都二十一世纪了该换换新姿势了。一款高科技新品可以完全代替上述人工方式,通过揉压穴位,恒温热敷,智能气压,多频振动,静心音场等等功能,进行眼部舒缓达到快速有效的按摩保健,让你的双眼瞬间消除疲劳,带着好心情面对快节奏的都市生活。这就是今天的主角------iSee16眼部按摩器。
iSee16眼部按摩器是由深圳市倍轻松科技公司研发的一款新品,倍轻松是是一家高新技术企业,主导便携健康护理品牌。公司产品分为头部、眼部、颈部、手部、MINI等系列产品,由公司科研人员根据传统的中医经络学按摩原理,结合现代科学技术自行研制而成的。倍轻松致力于成为全球一流智能健康产品引领者,2015年推出Umewatch智能心表、wowo智能按摩手套、Hm-1智能头部按摩器,倍轻松跨入智能穿戴产品的领域,同时产生“Ume”新品牌。以用户的健康为己任,倾力打造国内外便捷健康产品的第一品牌。
开箱篇
产品外包装采用常见的硬质纸皮包裹着,正面印有这款产品的品牌logo:breo倍轻松眼部按摩器。下方是产品型号:iSee16。产品外形第一眼看上去就像是一个大大的眼镜。
背面印满了该款产品的一些基本硬件信息。尺寸:L204mm*W119mm*H112mm。净重:275g。功率:5W。
内容物包含iSee16主机一个,Mirco-USB充电线一根,说明书,保修卡,合格证该有的都有。内部用厚实的缓冲泡棉包裹着保护着。
外观篇
圆滑有形,凹凸有致。弧形轮廓贴合眼部穴位,产品主机正面看过去给人的感觉很舒服,仿佛是来自未来世界的高科技产品充满了种种神秘感。在这个按摩器里面到底隐藏着哪些鲜为人知的科技元素呢?不着急下面有拆解环节值得你一起发掘。
近距离来看看它的一些特色吧!右侧边有个带OLED屏显的功能区域。通过OLED屏幕可以看清当前的运行状态。按压这个带凹形状的功能键可以开启不同的工作模式。短按开机,长按关机并伴有嘀声提醒。
左侧面是一个隐藏式充电口设计。上面还有温馨的提示:3.7V锂离子电池。功率:5W。适配器:5V/1A。看来这是一款内置可充电设计的按摩器。比起一般用电池的产品来的更加方便,真可谓既经济又实惠更环保。
锦纶松紧头带可以自由调整合适的距离,让不同的佩戴者轻松使用。
紧贴眼部是一层柔暖舒适透气并可清洁环保的材料,清爽肌肤,不产生异味。这里的清洁可不是泡水进行水洗哦!内有电子零件只能用湿布擦拭表面。四周皮革包边缝合处理。用手指摸了摸里面还有几个凸起的疙瘩感觉。暂时没搞懂里面是啥情况。
附送的充电线为Mirco-usb接口长度有1米左右。没有充电头哦!不过现在每家每户应该都有手机充电器吧!5V/1A都可以用的上。
使用电子称重机测试:整机大概在276g左右,非常的轻巧。实际在佩戴过程中丝毫没有负重坠落感。
工作情况如下:开机默认SLEEP模式。短按功能键切换模式。依次为SLEEP、MED、HARD、SLEEP循环状态。
10分钟SLEEP模式:加热+气压工作方式。属于轻揉模式,适合临睡前来一次眼部保健。这里的加热指的是远红外热敷,以接近42度的恒温来进行热敷,让眼部四周温和湿润,进而起到缓解眼部疲劳,活化眼部血液循环。促进细胞新陈代谢。气压指的是内部九处按摩点配合最大60Kpa气动力帮助提高按摩舒适效果。
15分钟MED模式:加热+振动工作方式。这里的振动指的是内置高频振动单元,通过模拟针灸中的“平补平泄”手法,让眼部周围的肌肉在振动中得到有效的锻炼。增强睫状肌调节能力,维护眼睛视力。
20分钟HARD模式:加热+气压+振动工作方式。属于重揉模式,三大基本功能集合一身全方位高效率同步进行。
开启音乐模式:系统自带流水、大海、蟋蟀、水滴音乐声循环播放。声音通过大脑头骨传导到耳朵,无需佩戴耳机就可以静心听音。
拆解篇
使用螺丝刀,硬拨片对iSee16进行拆解,来了解一下它的内部构造和工作原理。顺便满足一下我的好奇心。取下充电口的活动外壳,卸去内部的三颗螺丝,撬开外壳很轻松的过程,一般有动手能力的你都可以捣鼓一下。
最外层使用的是ABS料外壳,四周密密麻麻布满了卡钩让整体装配中非常的紧密严实合缝。
白色PMMA透明镜片俗称有机玻璃,非常的透亮通过这个视窗可以看清内部OLED显示屏工作状态。旁边黑色的则是TPU外按键。
按摩器分为三大部分下面一一介绍一下。左侧边是大大的液晶显示屏线路板。卸下固定的四颗螺丝就可以轻松取下线路板。PCB板下方密密麻麻的一大堆连接线看傻了我。静下心来慢慢熟悉并记住对应的接口顺序和颜色,防止等会装回去不至于漫无目的的瞎折腾。
拔去所有的连接线后的主板简单介绍一下。正面主要有按键板、液晶显示屏、音频功放芯片HT80V735以及线性充电管理芯片KF5412。
背面接口众多,功能丰富。从上到下依次为:IR红外加热接线、功能小板转接、左/右喇叭接口、F2(电磁阀)、M2(振动单元)、NTC(热敏电阻保护)、电池接口,外部充电输入。
在其上方分布有微处理器HT87F50。主控芯片BR6199。缓存芯片25L1606E。旁边还有一颗迷你型有源蜂鸣器。平常工作中切换模式发出的嘀声就是这个元件。
拆解中间区域为功能转换板上面接口很多:M1(振动单元)、F1(电磁阀)、QB(高速马达),旁边还有三个空缺的接线口应该是后面升级产品附加用的吧!期待官方能够再次推出功能更加厉害的眼部按摩器新品。
右侧边可以看到一个微型高速马达构成的气泵,上面白色管道交错其中。黄色外形的超小型电磁阀分布在管道上,可以控制气流闭合和排放。
继续拆解中框固定架子,露出所有的线材零部件和气管通道一目了然。
拔掉功能转接板上的气管取下小板。可以看到迷你款电磁阀的构造和型号:KSV3WM-5G,供电电压4.5V。使用气压模式时,电磁阀配合高速马达进行气流的导通和闭合。跟常见的电磁阀工作原理是一样的。电磁阀运用很广泛。气体,液体都可以通过它来实现控制。
隐藏在功能板下方的是内置锂离子电池,3.7V/4.26Wh,换算下来大概1150mAh容量大小。官方数据充电2~3小时充满,每天一次使用15分钟可以连续使用一周时间。
拆解马达气泵。。外层包裹着泡棉结构可以有效的起到隔音避震功能。气管还连接有一个微型电磁阀,型号也是KSV3WM-5G,为啥会有两个电磁阀设计呢?大伙可以先想一想。
气泵的构造也很简单。通过高速马达的偏心轮转动带动上方的黑色气膜组块做往复运动。压缩后的空气通过出气孔输送到气管中。
拆解左右两侧的振动单元,结构跟手机内置的振动马达差不多构造。开头提到的多频振动功能就是这个元件在起作用。
拔掉所有的气管可以看到气管内部隐藏有细细的弹簧状金属丝。这是用来干嘛呢?暂时没有头绪。防止气管堵塞用吗?还是防止气管老化变形?
数了数上方的气囊孔共有三处位置。
再次进行第二层中框架子拆解,机构设计可谓是一层又一层,布局合理结实。
取下隐藏在眼罩内的塑料支架,可以看到分别在左右两侧的小喇叭发声器件。功率大小不详目测应该有2W不是很大的体积。前面提到的静心音场,音乐模式就是从这里来发声的。佩戴使用时喇叭大概是位于头部太阳穴附近,声音通过头骨传导到耳朵。
所谓的揉压穴位也就是气压按摩,它的结构就是下面要介绍的这个样子。当气囊孔输送的气流通到正面9个双层气室腔里。红色位置9个气囊腔对应于眼球四周轮廓。当你试着往气道内吹气可以看到气囊腔开始膨胀肿大,停止吹气后恢复原状。实际在使用中,通过高速马达带动气泵,将空气推送到气囊中,主板上的控制芯片有规律的调整电磁阀开启和关闭配合下,达到气压对人体眼部的推挤和放松。模仿人手在做眼保健操的动作,对眼部做轻重有度时快时慢的按摩过程。前面提到的为啥有两个电磁阀元件。这里可以给大伙揭秘一下了。其实也很简单,一个电磁阀是控制1.2两处的气囊腔吸气和排气,另一个是控制中间区域3~9的气囊腔。两个电磁阀独立运行互不干涉,让揉压穴位可以达到多种方式进行操控。
在中医经络的原理上,模仿人手气压按摩,刺激眼部周围九大穴位(太阳穴、承泣穴、攒竹穴、鱼腰穴、丝竹空、瞳子髎穴、晴明穴,太阳穴、四白穴),可放松紧绷的肌肉和神经,舒缓用眼过度的胀痛和疲劳。
由于内置的红外加热块和NTC热敏电阻组成的恒温控制器是缝合在布套内,无法展示出来。通过这个装置可以适当保持眼部温度在恒温热敷状态,让眼部皮肤保持温热舒适,平常眼球干涩时候都是习惯用热毛巾敷脸就是这个原理。
所有的拆解环节基本结束,附上拆机全家福。倍轻松iSee16眼部按摩器拆解一点都不轻松。有限的空间内分布大量的电子元件线路板,加上错综复杂的管道排列,以及里外三层固定架的构造,组装起来花费了不少时间和精力。
体验篇
拆解环节总算停下来开始进行佩戴使用了。初步掌握了这款按摩器的工作原理和操作方式后,就可以轻松的躺着站着趴着佩戴使用。轻轻一按开关就可以体验高科技带来的不一样的眼部保健按摩了。相比上一代带手柄操控方面,这款摆脱掉有线操控板的束缚自由自在方便多了。举手操控中这架势是不是很熟悉呢?是不是有点像X战警里面的镭射眼的风范呀?
摆动头部可以看到按摩器贴合眼部非常的紧实丝毫不会有漏光的现象。无惧外界光线对你的干扰。
对比同类按摩器看看有啥不一样的特色。22颗天然磁石组成的软性按摩触点,通过内置的振动器来进行对眼部的按摩,面板功能键设定有多种按摩手法/频率。以及选择按摩时间段设计。无法充电功能只能通过电池来供电使用。功能单一,疗效一般。在佩戴使用上按摩力度有限而且漏光严重。按摩过程中会受到外界事物干扰。功能上跟iSee16不可同日而语。
总结
通过这段时间的佩戴使用总体感觉这款产品确实不错,每次闭目戴用选择任何一个模式,通过物理穴位按摩使眼球与眼肌充分放松、松弛脑神经、消除视觉疲劳。防治长期使用电脑引起的眼睛酸涨、视物模糊等症状。帮助消除眼袋黑眼圈,抑制神经系统有较好的保健效果。如果你想通过佩戴使用提高视力程度,那是你想多了。这款产品还不具备这么高的功效,只能有效的防止和预防视力变弱,缓解眼部疲劳,无法治疗和恢复视力功效。真正要想保护眼睛视力需要科学用眼,张弛有度。温馨提醒一下注意事项:部分人群是不适合佩戴这款产品。比如有青光眼,白内障,视网膜脱离等眼疾症状患者。深度中风,高血压及低血压患者需慎用。驾驶过程中请勿使用,使用眼部按摩器要确保眼部无隐形眼镜。
优点部分:首先,除了佩戴方式采用了简单的松紧带收缩固定的方式,稳固度还是非常不错的,初次使用稍微有点不适应,贴合面部处气囊与面部较为严实。其次,工作中通过智能气压来模仿人手按摩,来达到放松肌肉与神经舒缓眼部胀痛及压力的效果,佩戴几分钟结束后就很有效果。再次,通过内置的红外热敷过程让眼部皮肤出现温热泛红感。激活眼部细胞组织,增氧通络,有效改善及防治视力减退。
缺点部分:1.内置的音乐模式音量较小,音量无法调节。气泵工作中发出的吸气排气扑哧声大过音乐声。2.振动模式力度比较小也是无法调节。由于内置两颗振动单元体积较小,力度不够。3.说明书中第9点有特别指出:请将按摩器戴在眼部再开机,以免气囊超压损坏。这个就比较严重些。需要说明一点,不可在开机状态下佩戴。防止佩戴过程中气囊挤压到眼球。然而很多时候我想看看按摩器剩余还有多少电量,就必须摘掉按摩器打开开关查看。这时内部的气压已经开启工作了,可以明显的感觉到气囊不断的膨胀,如果内部线路板没设置超压保护功能。是不是很容易将气囊挤破造成漏气无法使用呢?换句话说能否设计一下感知到人体佩戴后方可启动气压模式,比如距离感应器的运用。4.说明书中第10点未附送任何本按摩器配置的电源适配器,弱弱问下用手机充电器算不算用电安全呢?
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+25
离线mxlkf
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-12
离线xixi168
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-12
离线zx61107
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-12
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-13
回 xixi168 的帖子
离线xixi168
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-13
离线养生观观
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-03
离线story2015
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-13
离线tsdg521
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-13
[ 此帖被tsdg521在2017-08-13 17:31重新编辑 ]
离线阳光使者
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+30
zangzj M币 +20 虚假宣传。 2018-11-04
aec M币 +10 我很贊同 2018-07-22
