前些天坛友那买了几个蓝牙板,论坛里有高手测出来了,耳机和电源接口,但是其他接口一直不知道是什么,我今天就翻遍了网络,可是建荣的资料真的少之又少,最后找到一些资料,整理下,板子上的解码芯片可能是ax2220 ax2227 ax2228,这三个芯片的引脚其实都一样,翻看原理图区别也不是很大,根据板子上那个晶振位置应该就是这三个中的一个,至于ax2226实在找不到
这是我筛选出来的资料
传到网盘上啦,一个压缩包
链接:
http://pan.baidu.com/s/1kVG1Gjl 密码:j9x0
今天下午专门弄了下,主要就是想测出按键怎么弄,可是很失败,那个画黑圈的焊盘上拉一个10k电阻,然后分出一个电位器试各种阻值到地,都没反应,但是一气之下直接接地,然后booom,关机了,重新上电又启动,还有那个蓝牙模块引脚vin只有2.4v,如果说是按照2220的说明上ad的采集值我是怎么也算不出来对应阻值,那个兄弟有时间试下呀
这个图瞎画的不知道对不对
[ 此帖被janson_ok在2017-01-13 17:43重新编辑 ]
