  • 19513阅读
  • 87回复
[拍摄]【非专业摄影器材维修】没花一分钱帮朋友拆修故障松下FZ-20数码相机 [复制链接]
离线行云流水
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-08-23
— 本帖被 發騷友 设置为精华(2010-08-24) —
松下FZ-20相机属于松下系列最经典机型之一,F2.8恒定光圈+12X变焦的莱卡镜头是本机最大亮点。拉风的镜头安装在轻巧的机身上显得有些档次,可以说后续的松下FZ系列机型都不及此机(本人观点)!
同城绿森白山摄友的松下FZ-20出现问题,故障原因为无法正常开机,开机后屏幕显示“请关闭相关,然后重新打开”!镜头不能正常伸出。按“请关闭相关,然后重新打开”这个方式重启相机后依旧不能使用,还是出现上述症状。由此,摄友询问我能不能对此机进行修理。我说那就拿来我给检查看看吧!我即使修不好但也决不能修坏!因为我的原则是“能修则修、不能修绝不扩大故障范围”!于是相机就拿到了我这。初步判定故障为镜头损坏,通过拆机检查最后排除故障,依旧是没花一分钱修好了这台故障的松下FZ-20数码相机。
下面我就逐步发片拆修过程,片子较多,30多张每片我都尽量做到介绍,希望看的朋友能有耐心。谢谢!
=====================================分==界==线=================================
故障的松下FZ-20数码相机
开机显示“请关闭相关,然后重新打开”!
下面开始拆机,首先旋下机身相关螺丝,下图为机身前后盖分离。
拆开后可以看到主板以及各种接口排线。
下面这片是取下后控制接口及LCD只剩主板留在前机壳的样子!
下一步即将取下主板的各个排线!
主板镜头控制排线组取下!
因为主板上有闪光灯蓄能电容,内部电压为300V左右,如果这电容的电压不泄放掉,极有可能造成电击或损坏主板其他精密器件,因此这个高电压必须要泄放掉,泄放该电容的电压切不可直接短路电容两极来达到快速放电目的!这样会使放电弧光烧坏周边元件以及损坏该电容,我的放电方式是用灯泡!因为灯丝有一定的耐压及阻值!可以减缓放电的速度从而不至于产生危险。
泄放完闪光灯电容电压后!安全的取下闪光灯相关排线,主板与机体分离。
取下主板的前机壳,现在能看见的是镜头组件及CCD组件,旋下相关螺丝即可取下镜头组件。
旋下相关螺丝,取下与镜头组件关联的拍摄模式拨盘快门变焦组件及EVF取景器组件。
这个大家就很好辨识了,闪光灯组件。
旋下固定镜头的螺丝,取出镜头组件。
目前该相机已经拆解,上面说到!初步判定故障原因为镜头故障,那么咱就开始检查镜头。镜头已经拆下,通过观察,镜头并无硬性外力冲击,外观检测没有器件损坏,镜头上分别有三个微型电机, (比较洋气的叫法叫“马达”O(∩_∩)O~)它们分别是光圈动作驱动电机、对焦动作驱动电机、变焦动作驱动电机。由于是镜头无法正常伸出,由此判定是变焦系统故障。其他的就无需检查了!所以就着重检查镜头的变焦系统,于是用镊子拨动镜头内长形变焦齿条,结果拨不动,查其原因是变焦动作电机是由一组减速机构联动,减速方式是变焦电机轴为螺旋齿条带动齿轮减速!由于物理原因拨不动是正常的!若想拨动变焦齿条就必须拆下对焦减速组件,于是拆下,再拨动变焦齿条则畅快自如!通过检查变焦相关无任何问题。没有硬性故障!由此故障范围缩小到了变焦电机减速机构。下面边拆边叙述!
为了检查变焦电机组件运行是否正常,我首先用3V电压直接对在对焦电机的接点上观察其运转。
结果发现对焦电机只能运行很小的行程!运行有阻力!
问题似乎就在这个变焦电机减速组件上,于是开拆!下图为减速齿轮组!
取下齿轮检查。
忽然!一个瘦弱的身影闪现在我的眼前,这是什么?一个蓝色的未知塑料条横卧在齿沟中。通过观察它在这里并无用处,唯一的用处就是使得齿轮不能正常运转。使得该相机不能正常变焦,从而该齿轮箱内的变焦光敏运行检测单元向主板处理器报错。就出现了前面所述图片“请关闭相关,然后重新打开”字样!
来个特写!
既然多余,那就剔除吧,免得它在里面作乱。
清除这个蓝色塑料条后再把齿轮箱按顺序装回,加上3V电压测试,变焦恢复正常,变焦电机运转通顺,卡滞现象消除。介此该机故障消除!
不过我很纳闷,这个蓝色塑料条是如何进到齿轮箱里的呢?该齿轮箱密封很严实,并无缝隙,内部也没有什么蓝色塑料件(我用手电+放大镜观察的)它到底是哪来的呢?我没找到原因!估计会是千古之谜了!
故障排除!下面就要按拆机的顺序装回了!装回的时候又遇到难题!CCD排线因为角度的问题!拆的时候好拆!装回的时候可就有难度了!我费了好大劲愣是没有装回,没办法只能把CCD组件拆下来安装在主板上,然后再把CCD固定在它应有的位置了!拆吧!拆了也别白拆!留个影吧!CCD和SD卡合影!
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+158
12
关键词: 松下
离线行云流水
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-23
本帖最近打赏记录:共21条打赏
离线彭星
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-23
离线wjhwpp
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-23
离线小号
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-23
离线cibei
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-23
离线行云流水
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-23
离线luojinz
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-23
离线xulei840909
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-23
离线wslkb
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-23
精神可嘉,谢谢分享。
