  • 6649阅读
  • 15回复
[影像]拆显示器操作板,更换按键~显示效果可以的一个显示器 [复制链接]
离线langren1353
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-12
最近淘宝新买的工具到了,顺便就把显示器的操作面板的几个按钮的弄了下,之前操作面板一直不灵,经常“串台”
确定键都成了返回键了,简直没的玩,于是开搞事搞事拆显示器操作板,更换按键~显示效果可以的一个显示器拆显示器操作板,更换按键~显示效果可以的一个显示器搞事拆显示器操作板,更换按键~显示效果可以的一个显示器拆显示器操作板,更换按键~显示效果可以的一个显示器
显示器型号HKC G2632,26英寸的显示器写代码杠杠的,挺爽的,这显示器显示也和不错,钢化玻璃,二手价400多,挺好的一个显示器
一言不合,拆,啥都不说
看样子就是两个大板子,具体也没细看,老司机可以瞅瞅
第一块板子:貌似左下角还预留有一个接口,没注意是啥接口,不过钢板上没孔,有点难
第二块板子:唯一一个吸引眼球的就是那个贼大的电容82uf 450V
接下来忘了拍了,就是取下来板子的原始样子忘拍了
这种一般都是按键的电阻出现了异常,导致的信号时常,然后串台
把老妈的缝纫机油拿来试了试,还是不行,失灵次数减少了,但是还是那个日狗状态
拆吧,拆了换新的~~~
直接上去了按键之后的板子吧
右边总共五个焊盘,被我搞掉了2个,还有一个不稳,也不知道连接线断了没
当时拆第一个键盘的时候,焊盘就掉了,仔细看了下板子,发现有一边是公共端,于是也就不担心了,大不了飞线
后来再怎么小心还是弄掉了一个,很尴尬的1、3焊盘掉,二话不说,飞线吧,没技术,勿喷
只能这样了,找了根铜丝,以前剩下的,刚买的那个飞线还可以,不过刚买了就不知道丢哪里去了,真没收拾
特意还用万用表测了一下开关另一端,都通了的,感觉有点不稳当,万一送了呢,搞事,走
这样用胶棒-塑料?啥来着忘了,软化了之后搞上去的,没钱买枪,只能用100`C的烙铁来慢慢融化了搞上去
最后修一修边幅,上机测试,按键全OK了
最后上一个自己没钱买抽风机?那啥忘了。
就是一个吸风的风扇+那啥可以去除焊接过程中的各种烟雾的家伙,反正试了下还可以,起码自己不用很快猝死了,难闻的那种气味也很少了
问题是搞完了之后发现还有一堆小风扇怎么办
总共16个小风扇,淘宝12块入手的顺带送了两个大点的风扇,还是那种日狗的口子,5V 1.1W的,又小线还很短,忧伤中~~~
过程中还烫手了一次,就不上图了,焊接有风险,日狗需谨慎
有来有往,大家评分的时候勾上回复,今天不够,明天来凑
祝愿坛友们在新的一年里家和万事兴,每天都有拆的东西玩
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+19
离线xtmk
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-12
离线oleilei
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线langren1353
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-12
离线geekehuang
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-12
离线i_digital
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线snowrose2000
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-12
离线qrut
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-12
回 snowrose2000 的帖子
离线snowrose2000
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-12
回 qrut 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
