因为一次把针弄坏了,就拆开了!
主控是PS3108-S8芯片,南亚的256M DDR3缓存(NT5CB256M16CP-D1 ,速度为DDR3-1333 CL9)
SSD芯片是4个东芝的TH58TEG9DDJBA89芯片.
查了资料
TH58TEG9DDJBA89,这是BAG封装的Toshiba 19nm MLC Type C,Page尺寸16KB,Block尺寸4MB,2Plane,单die容量8G,每个颗粒内8die合共64G.
这里有个问题,1是这个PS3108是8通道的芯片,不知道我现在的SSD有没发挥8通道出来?还是需要再加4个SSD芯片(加到960有点成本太高了,特此问一下,因为看到 金泰克 S500 960G 就是这个方案)
主控是PS3108-S8
PS3108参数
http://www.phison.com/edit55big5/uploadfile/PS3108%202.5%20SATA%20SSD%20simplified%20datasheet.pdf
