  • 24621阅读
  • 153回复
[工仪]热风枪、白菜白光2合1工具整合 [复制链接]
离线xiaoxuanfeng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-15
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-01-15) —
前言:
在没来数码之家之前,一直用的是普通的10来块钱的电烙铁,用了一段时间后就不上锡了,可能是我经常刮烙铁头的原因,或者是其它的吧,反正就是很不好用。如下图这把:
具体是什么时候发现并加入数码之家的时间我不太记得了。在12年的时候逛数码之家,经常能看到各位坛友晒自己制作的白菜白光,也是从那个时候起,我才知道什么是白菜白光,同时自己也花了80块钱买了电源、T12烙铁等套件回来自己组装了一把,就一直用到现在。用起来确实很好用,通电大概10来秒就能化锡了。
现在在公司上班,偶尔要修一些东西需要用到烙铁。但是在家的时候有时候也需要用到,所以就经常拿来拿去的,不是很方便。前段时间在本地收了一台热风枪,就想着再搞一套白菜白光整合进去。然后就又花了100多块钱买了一堆材料。PS:白菜白光已经不白菜了!!!
然后就有了下面的整合了。首先了看看原来的热风枪:
↑正面,就想在红框这个位置加上开关,航空头等,里面的空间看起来也是挺大的。这是之前热风枪的拆机贴:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1919607
↑刚开始就遇到困难了,拆开后发现铁板还挺厚的,要开4个洞,20MM的圆形开关,12MM的航空头,7MM的电位器以及双色指示灯。按我之前的方法,就是先用一个铁钉把铁板敲出一个小洞,再拿把尖头剪刀伸进去慢慢的扩大,再配合挫刀等等N多工具后,才开得了一个。这还是对于普通的薄铁皮呢,像这个这么厚的,要开个20MM的孔,要弄到何年何月呀。。。。。。。。。。。
经过各种思考,突然想到公司有个分部门是做交流电箱的,他们应该有开孔的工具。
↑就是上面的这个,液压冲孔,具体怎么称呼就不懂了,果然呀,有合适的工具,什么事都事半功倍,三两下就给我把所有的孔都开好了。
↑因为没有具体的孔颈,航空头的孔开得有点大了,大概有13MM吧,但是不影响安装,开关的孔也没有那么大的,只能用17MM的开了,然后就想着用挫刀慢慢的扩大,只有电位器的7MM孔是适合的,指示灯的孔是用电钻开的。
↑后面仔细想想,要从17MM挫到20MM,貌似挺困难的。然后就花了10块买了一个20MM的开孔器,用电钻再加宽,因为原来已经有孔了,开孔器要先固定才能开,所以搞得孔的周围都刮花了。后来还是在背面垫了一块木板固定了开孔器才弄成功。
↑这是拆掉了气泵的样子。拆气泵也挺费劲的,刚开始不得门道,硬扯那四个脚垫,结果没扯出来,有一个脚反而扯坏了一点。后来在背面4个脚加了点花生油,还是没能扯下来。最后是用个螺丝刀从旁边压进去一点再慢慢扯,才弄下来。
↑ 白菜白光的取电,我想了两种方法,第一就是在原来的电路板中取,但是因为对电路不是很懂,再加上我是想在不开热风枪的开关的情况下使用电烙铁,这个方法就PASS掉了。那就只能是另外加多一个电源进去了。
↑找到一个老DELL笔记本的电源,电压18.5V,电流好像有5A多,就用这个吧,其它再没找得到质量好的电源了。
↑ 外置电源的安装位置,安装方式,固定的方法,想了很久。气泵的前面因空间的不够,这个电源是安装不下的,那就只能安装在气泵跟原电路板之间了。经过多方考察跟试验,找到了上面的这种方法,在不锈钢的两面各钻两个孔(电钻也是借朋友的老爸的,要不然开这四个孔也是一道坎),一面用螺丝跟热风枪的底部固定,一面用螺丝跟电源外壳固定,再立于气泵跟电路板之间的位置刚刚好。
↑ 为了上螺丝的时候更方便,必须在不锈钢里面加螺母,要不然上螺丝的时候就得一边用尖嘴钳夹螺母,一边上紧。因为没有电焊,氧焊之类的工具,我的办法是用锡把螺母跟不锈钢之间焊在一起。
go on
本帖最近打赏记录:共38条打赏M币+124
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-15
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+60
12
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-15
本帖最近打赏记录:共42条打赏M币+139
离线windowsxp
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-15
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+7
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-15
回 taoshptao 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-15
回 windowsxp 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线hdklkj
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-15
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-15
回 实习生神鹰 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线gong200810
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
