  • 20222阅读
  • 84回复
[工仪]做一个简单实用的小台锯 [复制链接]
离线roadtree
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-16
故事的起因是这样的:
    收拾房间时发现一块颗粒板,是橱柜安装煤气灶时裁下的,好几年了还是很平整。扔了可惜,大小400x300左右,想想还是做一个小台锯吧,装木工锯片、带电池便携式的那种。
锯轴的组成:
SCS10UU的直线滑块,拆除里面的直线轴承只要外壳。
两个8*19*6的轴承。
一根直径8mm的电机轴,可以买个10元左右的棉花糖电机来拆。普通光轴同心度不好。
一个定位圈,就是装在钻头上限制钻孔深度的。
20齿XL的同步轮,在传动皮带轮中,同步轮最便宜。
接8mm轴的锯片夹。
组装
组装好的锯轴
加定位圈的作用是调节同步轮位置时锯轴不受影响。因为安装时锯片夹和定位圈要往中间挤,以消除锯轴的轴向间隙。
安装轴承时觉得刚合适,结果后来返工了。轴承座必须把轴承夹紧才行。
把滑块壳的一边锯一条缝。
最后锯轴的样子,安装螺丝要长一些,最后再加螺母,夹紧轴承
由于没有锣机,加工锯口麻烦些,先在颗粒板上开个较大的口子,嵌入一块木板,木板比台面低2mm,盖上铝板时就平整了
电机不知道型号,比775大一圈,直径48mm,12v时转速12000,买的时候20元,现在卖到80元了。传动比1:2,
用大心板做一个架子,都是废物利用
装上脚垫,增加摩擦力
台面与架子组合起来
安装线路
电源接口
电机软启动电路。用戴尔12v18A的开关电源一开机就保护,接上模拟电流表发现,空载电流8A,启动时测不出来。
用该电路可以使启动电流限制在12A左右,调节50K电阻使继电器在1秒后吸和,电机全速运转,要注意的是两次开机间隔不要太短。
电机转速高,电机架单薄了些,感觉震动有点大,用铜线把电机后部固定一下,减少一些震动
初步完成的效果
楼下继续......
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+130专家+1
离线suhaiyuan
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线geekehuang
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-16
离线cbx3899
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-16
离线roadtree
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-16
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+45
12
离线龙神
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-16
离线roadtree
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-16
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+82
离线roadtree
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-16
回 cbx3899 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线九斤
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线suhaiyuan
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-16
