迅雷会员送的下载宝,自己也有一个ORICO的双盘位硬盘盒,一开始是单独用 ,就是硬盘盒用USB3.0线接下载宝,然后就觉得一个是影响摆放,一个是插的线太多到处都是。然后就想着把下载宝拆出来装到硬盘盒里面。然后就有下面的图了,本来想的是把下载宝固定在底板上的,但是高度差不多刚刚多2MM(USB插座位置),然后图省事,就直接用底板压上去完事了,手段有点粗糙(松香有点多,焊点没洗)。另外就是打算飞线USB3.0的,找不到合适的线,就用的IDE硬盘线,完了之后貌似不行,感觉还是干扰啥的,最后还是算了,就飞USB2.0吧,反正网速也就100M带宽,然后有线千兆测试读写大概在 35M左右 ,感觉差不多了,又不播放4K 最多1080 ,这个速度也就差不多了。
另外就是最开始没有用DC-DC的板子,直接在SATA口找的5V引出来,但是发觉一个问题,就是下载宝通电了,飞线的那个盘位的硬盘就熄了。最后还是用的在论坛隔壁买的DC-DC可调 降到5V 直接从电源那里取电。
