UID:1143397
- 注册时间2012-04-30
- 最后登录2023-05-24
- 在线时间768小时
访问TA的空间加好友用道具
首选感谢坛友965039114的帖子,关于弘大DT9205万用表的拆机贴 今天闲来无事,翻出了因拆机搞乱触片而吃会N年的9205,搜来搜去找到了坛友的这篇文章,虽然主板略有不同,但是触片按相同位置摆放后,居然OK啦!蜂鸣档正常,直流电压档正常,其他的就没再试了!应该都OK吧! 这个表质量还是可以的,放了这么多年,触点,焊点,还是锃明刷亮的! 切入正题。。。。。↑↑↑蜂鸣器改到显示屏后面去了,升压模块放到电池仓里边,正好! ↑↑↑打孔,切边之类的就省略了,直接上关键的图片那张白纸用来隔离升压块与电池充电板
↑↑↑充电板上正好有两个小孔,在表框上打两个小孔,拴上后稳稳当当 ↑↑↑就是这个样子,充电很方便 ↑↑↑N年前的手机电池,居然没有鼓包,测下还有3.7V的电压,就是容量小点新增加的开关位于电池正极与升压板输入+之间,不用的时候直接切断主电源这个表的屏幕能掀起了,电池和开关就沾在了屏幕后边,右上角那个白色的是蜂鸣器
↑↑↑沾好后就是这个样子,开关的位置也很趁手
↑↑↑万用表上的开机键丢了,只好用表笔去捣了!! M币多的砸过来吧!!
