  • 61212阅读
  • 46回复
[网络]拆解电信送的光猫F452 中兴天翼网关 [复制链接]
离线zhangzhi297
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-17
网上搜不到我就首发了,外观图我就不放了,百度淘宝一下就有,型号一样外观都一样
配置是1电话+1百兆+1千兆+1USB+300M2.4Gwifi
内部配置CPU 中兴ZX279101 网上同样搜不到参数,TTL显示Cortex-A9 400MHz,别的就不知道了
WIFI芯片 RTL8192ER
内存 南亚NT5CC128M16IP-D1   DDR3L-1600/1866 256M
FLASH 华邦W29N02GVSIAA  256M
这样看来配置相当不错了,如果WIFI是双频的话就非常适合家庭单路由使用,实测百兆网口和千兆都能跑满,WIFI能跑到15m/s,但距离一大隔两堵墙再加上干扰,带宽就没有5G那么乐观了。正常家庭百兆口接IPTV机顶盒,千兆口可以接个千兆路由,简单的话直接接电脑,手机等设备直连WIFI也方便管理,2.4GWIFI一般也不会达到瓶颈,很贴心利用率很高的一款设计,我就准备用这款网关当主路由。上网管理很方便显示流量,改名,限速,禁网,配置不错流控也不错,长时间满速下载也不见发热,倒是电脑呼呼响。今年新办的电信50m光纤,正常最大下载6.8m/s,经过迅雷快鸟提速后,360测速能稳定达到50m/s,迅雷下载稳定20m/s,而且试用的快鸟提速效果能保持一天,简直不要太福利。
下面放测速图和拆机图
图片特写我就不一一介绍了,最后一张有很明显的TTL接口,这次拆机的目的就是为了破解telnet。
这款网关密码都是默认密码,唯一不足之处就是有连接数限制,最多能连接9台设备,超过9台能连上但上不了外网,这就是所谓的连接数限制。默认telnet不开启,知道超级密码也无济于事,备份的配置文件根本解不开,只能拆机通过shell命令破解连接数限制,好在进展顺利,ttl挺方便,顺便把telnet打开方便以后调试。
————————————分割线—————————————
以下教程经测试适用于F452,其他类似型号光猫不作保证
首先拆机连接上TTL
进行登陆,我的用户名是root,密码是public,不一样的话网上搜几个多试试
登陆成功后输入命令破解,下面命令来自网络,如有出入概不负责,只保证本人测试可用
  1. A、telnet被关后进TTL重新打开及设置telnet用户名密码
  2. sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 TS_Enable 1 打开telnet
  3. sendcmd 1 DB set PortControl 3 PortEnable 1 打开23端口
  4. sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 Lan_Enable 1 局域网登录允许
  5. sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 Lan_EnableAfterOlt 1 插上光纤后不自动关闭telnet
  6. sendcmd 1 DB set TelnetCfg 0 Max_Con_Num 5 最多可以或许登录5个用户,避免被锁死
  7. B、破解打开网页自动跳转LOID注册页面(适用于手工设置装备摆设,无法LOID注册的同学)
  8. sendcmd 1 DB set PDTCTUSERINFO 0 Status 0
  9. sendcmd 1 DB set PDTCTUSERINFO 0 Result 1
  10. C、破解最大用户数(本例设置为32,当然你可以直接把这个限制关了)
  11. sendcmd 1 DB set CltLmt 8 Max 32 设置32用户;
  12. sendcmd 1 DB set CltLmt 8 Enable 0 直接关闭限制
  13. D、查看telecomadmin帐号的密码.
  14. sendcmd 1 DB p DevAuthInfo
  15. E、无论进行了任何指令设置,需要使用以下命令保存设置装备摆设
  16. sendcmd 1 DB save
  17. sendcmd 1 DB reboot
在修改参数之前可以用sendcmd 1 DB p 先查看,例如sendcmd 1 DB p TelnetCfg
掌握命令规则后就可以随意控制修改。TTL我推荐用SSCOM软件,Telnet我推荐用Putty软件,都是小软件体积不大,用着方便,随搜随下
[ 此帖被zhangzhi297在2017-02-08 10:24重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+16
离线damu
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-18
离线negation
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-18
回 damu 的帖子
离线qt7cn
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-18
离线zhangzhi297
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+15
离线gazeng
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-26
离线wannjie
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-07
离线zhangzhi297
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-07
回 gazeng 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-14
回 zhangzhi297 的帖子
离线飞线
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-28
