  • 12719阅读
  • 24回复
[保养]抽油还是放油,正确的换机油方式 [复制链接]
离线scripitsky
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-18
讨论下抽油还是放油,正确的换机油方式。
之前淘了个隔膜泵,给车换机油用。
流程都知道,热车,80度左右吸油。
事实证明,隔膜泵吸油力度还算可以,不足之处是隔了半年再打算用的时候发现里面油泥影响了使用,清洗后力度仍然不及当初。原来需要注水储存
但是吸油的管子有两种安装方式:
1-插入,一插到底。
这种方式管子的硬度要非常巧妙,首先耐热不能融化,其次必须要有一定的弹性,能形变。为什么?看油底壳机油尺管道,快到底部的时候那段管子有些车是弯弯扭扭并且是变扁了的。如果插入的管子很硬那基本插不到头。
但是太弹了一吸就扁了。
2-密封套扣住机油尺管,利用机油尺管道直接吸油。
这种方式简单易行且没有后顾之忧,缺点是机油尺管道一般不会到最底,会留1-2cm的距离。
我在去年2月份就是用的是第1种方式,虽然用力直插到底并且坚持了很久,仍然只吸出了4.3L左右的机油,恩,觉得就这么多了,说明书肯定错了。
没想到的是
12月份发现怠速都轰轰的,踩油门发动机声音也不对,觉得是机油出问题了。也跑了8000KM了,决定换油。
因为那破泵吸力不足了,勉强吸出来一点像鼻涕一样黏糊糊的然后就罢工了。。。只能放油,于是。。。
丫的整整放出一个洗脸盆外加一个小桶!后来发现盆底部是那种黏糊糊的东西。这东西抽油的时候只能抽出一小部分。
后来加进去大概9L多左右到中线。
感情原来只换了一半机油跑了8000公里啊。
换了之后发动机明显安静许多,怠速也不轰轰的震了,其它没明显感觉。
结论,(能够经受得住18000公里换一次机油考验的,是好同志。)
滤清器在发动机舱上部的,扣住机油管抽油是最安全也是最清洁的方式,不要太在意那么一点细节。
否则总是要钻到下面换滤清器,不如选择放油彻底干净一些。就太TM脏了点。
最好的换机油方式,多赚点钱,丢到店里换!有这时间跟家人一起享受生活多美好?
所以,正确的换机油方式=多赚钱
The end~~
每天好心情!
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+86
离线wdexpert
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线yumeitao
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线williamgarci
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线等灯等灯
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-18
离线oliverpep
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线枸杞葡萄
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线digital001
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-18
离线toppers
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-18
回 williamgarci 的帖子
