  • 12200阅读
  • 38回复
[笔电]全球首拆IBM神器:T61 2504本本底座~~此贴必火~~ [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-08-28
全球首拆IBM神器:
    见T61 2504底座对应风扇位置有镂空,怀疑能否装个风扇在里头,遂拆机看看
    网上没资料没实例,自己摸索,难拆,因为它就没设计让你拆它。
    拆了好几遍,也装了好几遍,总算是熟悉怎么拆了,底座也熟悉被我拆了(有的地方拆松了)。
    另外一直在用T61+2504用,每次在2504上进行休眠后,后面的那个以太网口状态指示灯就亮了,如果关掉电源,那么第二天早上打开,电池的电量就会下降3~4%。
    如果不在2504上休眠,几乎不会耗电,由此推断,耗电的原因是因为T61装上2504后,那个以太网口是自作聪明的开启了什么耗电的功能。
    用了很多方法,接2504上把网卡的电源管理中的唤醒选项给关了,休眠后指示灯依旧。
    今天把别人的T60装上2504,休眠,2504的以太网指示灯根本就不亮,也就是说没有耗电。
    那么,请关注了这个问题的XD进来关注下,如果有已经解决的XD,请不吝指教,谢谢~
    PS:系统是XP的,不会是Energy Star规定的必须如此耗电吧*.*lll
看图咯。。
与T61合体照
出风口部分被挡
合体背面
底座底面,还是 made in japan 的
有6颗螺丝,一开始没发现易碎贴下的那个,半天没打开
正面有4颗螺丝,藏在贴片下面
A壳,塑料的,四周全是卡口很难拆,要胆大心细。
只有电源开关一小块电路板
电源开关有个排线要先挑开
对应风扇位置被弹出机构和排线占据,结果证明无法装风扇
第一次就先拆解到这个程度
最后一张现在桌面,接的台机的显示,桌子小太挤了 :)
[ 此帖被梦回大唐天朝在2010-08-28 22:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏
coolheat M币 +20 謝謝分享 2020-10-01
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 2020-07-12
关键词: IBM底座
离线yeti_h
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-28
离线nealee
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-28
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-28
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-28
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-28
离线jake007
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-28
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-28
离线3000lm
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-28
离线benson_hxl
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-28
