  • 23631阅读
  • 53回复
[照明]手绘法制作呼吸灯PCB电路板 [复制链接]
离线elecfun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-08-28
前段时间坛子里的呼吸灯很像很火的样子,但那时还在家,没有元件。
开学了,准备制作一个,代替电脑上的电源指示灯。
网上大概有两种图:NE555的 和 LM358的。
NE555咱多的很,先用在面包板上用NE555搭,但效果很不理想,而且大容量的电容体积太大了。 遂放弃该方案。
改用比较器方案的。
用给定的参数在面包板上搭了个,但是亮与灭的时间不一样,不是很满意。更改电阻阻值也无改善。
看来得借助软件分析了     上Multisim
我了个去    竟然  仿不出来      唉  本来对它就不怎么熟悉  算了不管了    换工具
单片机咱经常用Proteus,这个熟悉
从波形可以明显看出来 ,波形成了锯齿波,咱要的应该是三角波。
恩,增加一个二极管和一个电阻,加快波形下降时的电容充电过程。
经实际测试,电阻取56K较合适,从仿真结果看,波形也已接近三角波了。
OK,电路完成,接下来就是焊接了。
以前总是用洞洞板焊,电路走线难看,这次改用覆铜板腐蚀。
早就想做PCB,但没有激光打印机,也没有热转印机,连个熨斗都没,擦。
还好买了小的手持电钻,很早前买的三氯化铁也还有半瓶。
决定开干。
用Altium Designer Winter 09  先画SCH
然后布板,线宽设为0.5mm,布线采用自动加手工折方式,完成后如下
然后导出Gerber文件,要设置成镜像
完成,拿去打印。遗憾的是,第一次打印出来尺寸变大了,第二次打印出来的尺寸小了,第三次打印比例设为1.05才好了。
然后贴到PCB上,先打孔。(昨晚上打的孔,没拍照片)。
今早去买了细的油性笔, 对着图描吧    (以下图片用手机拍的,效果很差,大家将就下吧
怎么检查没有问题后,丢到三氯化铁里腐蚀
10分钟后腐蚀完成
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+42
关键词: 呼吸灯
离线elecfun
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-28
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+68
离线dpcom
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-28
离线jake007
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-28
离线elecfun
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-28
离线guaan
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-28
离线benson_hxl
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-28
离线elecfun
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-28
回 6楼(benson_hxl) 的帖子
离线御剑追梦
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-28
离线zhang樾
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-28
