稍微高级点的唱机系统,都有单独配置的电唱盘和唱头放大器。唱盘上包括驱动马达,皮带,唱盘,唱臂,唱头等主要配件。唱针在唱片上的凹槽中运动,把凹槽带来的震动传给唱头产生电信号,这种电信号是非常小的。常见的MM(动磁)唱头产生的电信号只有5mV,因此这种微弱的电信号必须经过电压放大,才能接入普通的功放机。今天拆解的就是奥地利宝碟公司制造的Pro-Ject Phono Box S型唱头放大器。
尺寸小巧,重量约莫有一斤多。
拧两个螺丝就可以开盖了。
后面接口和开关,从左到右分别是地线,输入,次声波低切开关,输出,电源。
简单说一下次声波低切开关(subsonic filter)。很多二手唱片并不平整,唱头在读取这些唱片时会产生人耳听不到的次声波。此时我们会看到低音喇叭震动幅度很大,这样是非常消耗功放功率的。因此在播放不平整唱片的时候要按下去。我一般都是按下去,听不出区别。
开始开膛破肚,我个人对电路没什么了解,所以大家就看看图好了。
红wima电容
有的地方用了BB OPA2134运放,这运放不错。我使用的CARY CD308碟机也用了这片运放,声音奔放大气。
这是唱放肚子上的DIP开关,根据不同的唱头类型(MC, MM)可以调节不同的输出增益,阻抗和容抗。
最后再来个邓丽君1985年NHK演唱会上唱的《北国之春》,是用presonus 22VSL声卡接到唱放上录出来的,朋友们可以体验一下LP的音质。(论坛所限,压缩得厉害)
附上96kHz 32bit采样的WAV格式:
http://pan.baidu.com/s/1nuN9wMl最后祝各位小年快乐,新年发财。
[ 此帖被archangel123在2017-01-21 07:38重新编辑 ]
