  • 2359阅读
  • 4回复
[JMicron]一个杂牌子120G固态硬盘的数据恢复 [复制链接]
离线182177936
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-20
一个杂牌子120G固态硬盘的数据恢复
这几天,朋友打电话,说自己给客户装机,一个固态硬盘不认盘,需要恢复数据,取回来硬盘一看,是个杂牌子,
天玑,上面有保修标签,于是矛盾出现了,不拆易碎标,无法判断什么故障,拆了易碎标,硬盘没有质保。
和朋友沟通之后,客户说,如果有把握,就拆易碎标吧,我初步判断是固件问题,主控芯片坏了。于是大胆的拆了标签。
加焊之后,接在MRT上,BUSY,还是不认盘,没有办法,给朋友打电话,说要买配件,等几天,上网,买开卡工具,和料板。
买的时候,和卖家咨询,做数据恢复使用,卖家说,先别开卡,安装上之后,说不定,就可以认盘了。行,这样最好了
开卡工具到了,看看主控,基本上支持,于是,接上USB数据线,在插在电脑上,主板后面的USB接口,见证奇迹的时刻到了,居然认盘了
出现了2个分区,但是速度慢,这个不担心,等会做镜像文件就可以了。于是用MRT的DE开始镜像。
有图有真相,请大家指正。
次硬盘镜像速度特别慢。
离线zhuyimin
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-21
离线m820426883
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-21
离线wulishui
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-21
离线527945545
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-21
