我的小米空气净化器是16年1月买到的,当时花了699。已经用了1年多了。不连续开机。中途换过一次滤芯。但由于灰尘太大,关机的时候扇叶上落了不少灰尘,并且没办法不拆机清理干净。只能拆出扇叶擦干净。顺便拍照拆解。
整机外观。
打开后盖拆除滤芯。
底部有一个有弹性的托盘,把滤芯紧紧地跟上面的风扇压在一起。
======================下面开始拆了,从底部拆起======================
底部写着电源参数。
用螺丝刀撬开四个脚垫,露出螺丝。
拧开螺丝,打开后盖。
电源在底部。这个净化器是直流供电的。
侧面看看电源,用黑色的阻焊剂,焊点很均匀,电路板非常干净。显得很高档。
拧掉螺丝,电源可以拔出来。
这个是直流输出的接口。
电源的正面。直流输出端有三个电解电容滤波,并且有线圈降低纹波电压。
交流输入端,有完整的EMI滤波电路。
继续拆,底盘通过4个弹簧压紧滤芯。
可以直接拿出来。
左右两边的面板是通过卡扣扣在框架上的。可以大力掰开。
费了好大力,终于拆掉两边的板子了。
还有个前面板。
前面板也是用卡扣扣住的,用螺丝刀把卡扣挑开就可以拆下。
这塑料做工非常好,即使是内部也非常平整,没有毛刺。
全部拆掉。剩下框架了。可以看到,电源线和下面的指示灯的线都是藏在框架里的。
这个是主板。开了HDR拍的颜色有点不对。下面再来一张不开HDR。
把主板的连接线都拔掉,拆出来看看。
非常精致。左边的带屏蔽壳的是WiFi+单片机的控制模块。
蜂鸣器在主控旁边。下面是一堆三极管。
有些接口看起来很像,但仔细看可以发现每个接口都是不一样的。这样能防止接错线。
背面光秃秃的。只有一些焊点。
可以看出这块主板起码是双层的。工艺非常好。
三个状态指示灯,都是绿色的LED。分别表示自动,低噪声,喜爱 这三个模式。“喜爱”是在手机app上可以自定义的。默认是开到最大。
上面的是复位按钮。用于滤芯重新计数和重置WiFi下面的是激光颗粒物传感器,可以实时监测空气质量。左下角的是安全开关,打开后盖会立即断电。
这个是底部的LED指示灯,用不同颜色表示当前空气质量。
上盖也是卡扣固定的。可以撬开卡扣后拆下。
这个是电源开关。短按开机或选择模式,长按关机。右上角还有个小芯片,不知道干嘛的。
拿掉上盖,清灰。拆解完毕。
这张是清完灰装上了。
总结一下:
优点是做工一流,各种零件排列整齐,布局合理,塑料质量非常扎实。底部弹性底座的设计很棒,不会导致漏气。
缺点也很明显,这种设计就是一次性安装设计,根本没考虑过后期维修和维护。特别是作为空气净化器这样的容易有灰尘的电器,上盖居然不能直接打开,要整机拆开才能清理。并且使用了很多的卡扣,拆机一不小心可能就损坏,要适当用力。 总体来说,虽然有些小缺点,但这个价格能买到做工如此优质的产品,很满意了。
THE END [ 此帖被huangyixiang在2017-01-20 20:57重新编辑 ]
