刚买柯达数码相机的时候,送的是一片不可充的锂电池。看它的电池位和5号电池兼容,就去买了四个可充的5号2100mah镍氢电池。结果镍氢电池由于工作电压太低,在我的Z712IS上,一大半的电量都没用出来,相机就关机了。后来蒙“高手”指点去买了个哈里通CRV3电池,工作电压是3V的。用了一两年效果还不错。两年后,CRV3电池的容量明显下降,工作时间大大缩短。这个时候已经知道了,柯达Z712IS这类的数码相机其实应该用K-8000的锂电池。而CRV3锂电,其实就是K-8000锂电,串二极管降压(3.7-0.7V)而来。再去买一个新的K-8000锂电配套充电器一起太贵,于是就自己动手改造,把CRV3锂电和充电器一起改造成K-8000了。可惜的是这个时候原来随机附送的不可充锂电池已经扔了。不然可以用它来改造就好得多。
电路改造很简单,就是拆开CRV3锂电,把它的保护板上的双二极管拆下,焊到CRV3充电器上。然后把它的正极电极片割断,从电池正面正中间的沟槽中用一段短铜丝连上保护板上的正极,对应相机里的K-8000正极片。最后一点就是,在CRV3电池外壳的另一端对应位置用万能胶做一个开关挡块,当电池放入相机后,这个挡块先推开相机电池仓里的滑块,释放出电池检测触片,而这个电池检测触片又要弹出来伸到K-8000的这个挡块后面的凹槽中,相机才能认出这个是K-8000电池,切换到锂电工作模式。如果用原装的一次性锂电外壳改造,就不需要这一步了。
当CRV3锂电还原回K-8000锂电后,相机的电源电路的电压工作和检测范围是2.7V到4.2V。而用CRV3和普通5号电池的模式工作的时候,相机的电源电路工作范围是3.2V到2.8V,电池的容量能得到完整的使用。我的CRV3电池没改造的时候,新的能拍200多张,2100mah的二只5号镍氢电池能拍几十张,旧的CRV3电池能拍80多张。现在把CRV3电池还原回K-8000锂电后,拍了100多张,相机的电池电量显示仍然没显示电压不足,估计新的CRV3改造成K-8000应该能拍300到400张左右吧(改造完后,没遇上这么大的拍摄强度,加上是旧CRV3改造,所以不能确切知道到底效果如何)。不过按CRV3的工作模式,当锂电池以CRV3工作的时候工作电压范围在2.7V到3.2V,电量释放应该不到原锂电的一半就给相机判电量不足而关断了,CRV3上的降压二极管要消耗掉很大一部分电能转换成热量了)。而且,还有一个明显的改进这就是,CRV3还原成K-8000锂电工作模式后,相机的电量管理和显示非常正确了。以前用CRV3模式工作,相机开始一直不显示电量,而一显示就是电量不足,然后马上关机,有的甚至连镜头都缩不回去。
综合考虑,我的CRV3电池还原回K-8000改造后,有三点明显的好处:一是电池容量基本能用完,拍摄张数是原来的两倍以上(锂电的正常工作电压范围是2.7V到4.2V,CRV3状态下仅能用到2.7V到3.2V)。二是相机的电量显示和能源管理正常了,当电量用到一半左右的时候,相机的电量显示也会显示一半,拍摄中能比较准确在掌握电池状况。三是使用中相机和电池的发热要低。原CRV3状态下降压二极管有0.7V的压降,能量浪费和发热都非常严重。
