  • 3651阅读
  • 11回复
[音响]环形变压器改造,为了a1耳放。 [复制链接]
离线gjchome
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-22
最近迷上了大耳机,买了个拜亚动力的dt880,发现手机是完全推不开啊,好吧,反正买之前就有所准备,做个耳放吧。对呀880当然还是拜亚动力的a1耳放比较合适,套件也多,就他吧。买了一套,看上去还挺漂亮号称镀金,器件也不错。有了耳放还要音源啊,干脆做个dac耳放一体机,又买了一块cs4398解码板,感觉还挺好。电源变压器最开始直接找厂家定了一个50w的r型变压器,当时没注意,居然没做任何屏蔽,算了,试试呗,工作基本正常,就是嗡嗡声好大,这是什么鬼啊!国货真是无法恭维啊。解码和耳放需要两路电源,一路双15v,一路单9在某宝找到了一个小环牛,talema的看上去还不错,输入230v输出35v于是下单,准备回来改电压。三天后到货了,还真不错做工很漂亮,通电试了一下毫无声音啊!
开始改,第一步拆除旧绕组,当然初级不用拆,只拆次级,拆完从中间对折,这样就变成双17.5v了,小心点拆不会伤到漆包线。绕线工具就是工字形的梭子,大家好像都这么干。原装绕组的质量很好,直径大概0.7左右。对折后开始绕线。本来想做屏蔽,但是我不知道是不是方法问题,绕了一层铜箔后,好像有短路,很快发热,我用的是背胶不导电的索性拆掉了,直接上吧,每层都是顺序排列整齐,绕完一层缠上胶带,我这个一共绕了三层,第三层其实不满,均匀散开就好。
关于匝数,拆的时候数了一下,大概是310匝,对应原变压器的35v,这样算出是每v9匝,双17.5不数了,直接把原来的全绕上,最后其实去掉了7,8匝,我觉得电压有点高,我想控制在17v以内。因为还要增加9v绕组,所以还是要数出来,对于9v就是9*9=81匝,增加一些定在85匝,暂时没找到合适的漆包线,先把双17绕完了。
通电实验,还是没有任何声音,看来还不错嘛。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+11
离线gjchome
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-22
离线gjchome
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-22
离线gjchome
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-22
离线a0815
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-22
回 gjchome 的帖子
离线799946503
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-22
离线gjchome
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-22
离线gjchome
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-22
离线xpicompany
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-22
离线天使之音
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-22
