  • 154211阅读
  • 144回复
金士顿DataTraveler100  8G 量产教程,还有附加技巧哦【原创】 [复制链接]
离线armored
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-01-05
— 本帖被 数码发骚友 执行锁定操作(2008-04-30) —
前言
    买了金士顿DataTraveler100 8G的U盘,就想来玩玩量产,结果玩过火了,出了些不大不小的问题,好在后来总算解决了。具体情况参见这个帖子:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid-18524-fpage-0-toread--page-1.html
    本来还想专门开个帖子来提醒大家不要把产品信息改中文,结果无意间解决了中文问题,所以就不再强调,想尝鲜的就试试吧,反正也有补救的办法了,哈哈。之前承诺过,如果我的U盘有幸能恢复的话,就来发个详细的量产教程,现在开工啦!至于量产的好处和作用我就不多说了,直接进入正题。
    以我的U盘为例,只要是同类的产品应该都可通用,金士顿的其它系列产品不保证能用。下面是我的U盘信息,U盘检测器5.0检测出来的(需要说明的是,量产成功后,该软件就不能检测到U盘信息了,不知道新版本能否解决)
名称:DataTraveler 2.0  (USB2.0)
逻辑盘符:J:\
VID&PID:Vid_0951&Pid_1607
传输速度:high speed
制造商ID:Kingston
产品ID:DataTraveler 2.0
产品版本:PMAP
制造商信息:Kingston
产品信息:DataTraveler 2.0
序列号:5B790B920249
    再上几个图,U盘的,这个是正面,塑料纸还没撕
    这个是背面,防伪标签的质量还不错
量产过程
    做量产,软件一定要选对,我试过好几种金士顿的量产工具,最后得出结论我这个U盘是用的群联的主控,最后选用了1.85版本的量产工具。
    打开量产工具(文件名F1_90_v185.exe),插上U盘,点击软件界面中的“取得信息”后,如果在左边能列出产品信息,那么恭喜你,你的U盘可以量产,如果不能,可以考虑更换量产工具的版本,或是直接更换量产工具,因为金士顿还会用擎泰、东芝的主控。
    说实话,我觉得这个量产工具用起来有一点麻烦,因为它不能在软件界面中做各种设置,要把U盘按需量产,必须先编辑配置文件,再用量产工具来加载配置文件,从而达到量产的目的。好在编辑配置文件还是有个图形界面的工具Parameters Editor,不至于太抽象。下面关闭量产工具,运行Parameters Editor(文件名ParamEdt-F1-v1.0.12.3.exe),照图上的填空和设置即可。
    这里有几点要说明一下:
    1、其中VID和PID并不重要,因为我有一次量产后,VID和PID都变成另一个值了,说明这个值并不影响产品性能,也不影响量产的成败,只要量产工具能读出产品信息,这两个值不管怎么变都没问题(后面我的多次操作也证实了我的想法是正确的)。如果一定要修改这个值,请保留“0x”字样。
    2、比较重要的是“厂商”和“产品”这两个空,最好就填英文的,而且长度不能超过软件的规定,超过了填不进去。我有一次在这里填了中文,结果量产工具就不认盘了,郁闷了我好久……后面会写解决过程,这里还是先说量产的事儿。
    3、还有一个“Preformat”的选项,预格式化,我个人觉得没什么必要,可以不选。
    4、最下面就是最重要的选项了:U盘模式!共有3、4、7、8、14、21六种,选择不同的模式将得到不同功能的U盘,我需要的是一个USB-CDROM和一个可移动磁盘,就选21了。接着切换到“F1-2”标签,在“CD-ROM”一栏后面指定要写入U盘的光盘镜像文件,我用了深山红叶的PE系统工具箱。这个标签下的选项需要根据选择的U盘模式来激活相应的功能,所以有些选项是灰的,不可选。
    参数设置好以后点击“另存为”,把配置文件保存起来备用,文件要保存在量产工具的目录中。文件名建议起得有代表性一点,不要随意起(比如我用的文件名是DataTraveler 2.0.ini),因为这个配置文件以后可能会经常用到,从名字一眼能看出功能,对自己也比较方便一点。实事上,本教程的后面部分还有一点非常实用的内容,大家将从那里体会到准确文件名的好处。
    再次启动量产工具,获取产品信息,然后从下拉菜单中选择刚刚保存好的DataTraveler 2.0.ini,点击开始,软件开始量产U盘了。
    这时软件界面的第一个方框会变成黄色,同时显示U盘的容量……8192MB,想想都爽啊,哈哈。
    如果之前在编辑配置文件时选了预格式化,不一会就要弹出一个格式化完成的提示框,要求重要插一下U盘。这时按照正常的弹出U盘的步骤把U盘弹出,再取下,插上,点击确定继续量产。我估计接下来的时间主要就是写入光盘镜像,时间根据镜像的大小而定。我用的ISO大小是190M,耗时2分钟的样子吧。
    镜像写完后,那个黄色的框会变成绿色,此外不会有其它提示了,U盘的灯还是在闪,一付繁忙的样子,不用理它,按照正常的步骤弹出U盘。如果不放心,担心数据没写完,可以多等一下。其实最保险的方法就是照正常步骤弹出U盘,如果系统提示无法弹出,那说明确实还在写数据,如果系统提示可以安全拔下U盘了,不管U盘灯闪不闪,都可以拔,呵呵
效果展示
    最后看看效果吧,把U盘重新插入USB接口,开始装驱动,装完后打开我的电脑,看看,有USB-CDROM了,也有可移动磁盘了,这两个分区的容量加起来就是我的U盘总容量8G。深山红叶那个我是之前改了一下ISO镜像的卷标,所以显示中文,默认的是英文。
启动测试
    在865和945芯片组的主板上测试通过,可引导。本机是945芯片组,2G内存,P4 506CPU,从选择菜单启动PE系统开始,50秒后出现滚动条,滚了3圈后进入桌面,此时总耗时83秒,可能是由于集成显卡的原因,屏幕闪了一下,看样子是自动装了显卡驱动,此时总耗时100秒。这个速度我很满意,呵呵,如果使用更干净的PE系统,这个时间肯定可以提高。我用过《电脑迷》光盘的PE系统,那个启动速度很快,至少比我这个快一倍吧。
再说几句
    我已经把我用的配置文件放到附件中了,大家看着用吧,在那基础上修改也比重新填一遍节约些时间吧
=====================我是分割线=========================
附则一:修复中文产品信息
    前面我说了,因为我好奇,把产品信息改成中文后,确实比较好玩,但这也导致了量产工具不认盘,无法再次量产。好在后来在坛子上找到一个低格工具,强制格式化后竟然清除了中文的产品信息,量产工具也认盘了,哈哈,那剩下的还不由我说了算啊,开心ing~~下面说说过程。
    看图先, 这个是用了中文信息后的样子(品牌+我的名字,呵呵),如果哪位商家把这一招用到生意上,美其名曰为客户提供个性化服务,没准还是一个卖点呢。这个在设备管理器中也会显示中文,名字跟着U盘走,想想还是不错滴
    下面谈修复,用到的格式化软件是Low Level Format Utility。我当时用的时候忘了插U盘,运行就报错了,大致意思就是只支持显示出来的一系列芯片。说实话,那个时候我也不知道我的U盘到底用的啥芯片,反正死马当活马医咯。
    重新插上U盘,再运行,没想到不报错了,直接看到格式化界面,把我激动了好一阵子,心想可能有救了吧。我选了第三个选项,快速低格,大约1分钟后格完了,电脑里可以显示盘符,但无法访问。这个我不紧张,通常低格后的东西都要在电脑里格式化一遍后才能用。
    取下U盘,再插上,开始装驱动了,我一直盯着产品信息,出现了“USB DISK 30X”的字样,看来和我想象中一样,产品信息已经被低格工具强行替换掉。感谢老天!
    至此,修复结束,启动量产工具,马上就能检测到U盘了。产品信息已被改得面目全非,不行,换回Kingston的真身,哈哈。
    另外说一句,用Low Level Format Utility后,U盘的写速度降为4M左右,再用量产工具后,写速度恢复正常。我向来只关心写速度,嘿嘿,写得快,读得肯定也不赖
=======================我还是分割线=======================
附则二:移花接木用Migo
    金士顿DataTraveler 迷你U盘,不知大家有印象不,很小巧,很可爱的一个型号,颜色多种多样,爱死它了
    这个型号可以使用Migo软件,关于Migo我就不再介绍了哈,可以把它当作金士顿的增值服务,只有特定型号的U盘才能用。我的DataTraveler是用不了的,但是后来我办到了,嘿嘿,下面是过程
    查看这个U盘的信息如下:和DataTraveler的信息比较一下,很容易看出最大的不同就在于产品名称和产品ID,一个是DataTraveler 2.0,迷你U盘则是DataTravelerMini。不妨用量产工具来骗过Migo,让它把DataTraveler 2.0当作DataTravelerMini。
名称:DataTravelerMini  (USB2.0)
逻辑盘符:H:\
VID&PID:Vid_0951&Pid_1605
传输速度:high speed
制造商ID:Kingston
产品ID:DataTravelerMini
产品版本:PMAP
制造商信息:Kingston
产品信息:DataTravelerMini
序列号:5B7B19790649
    打开Parameters Editor,由于之前已经保存了一个配置文件DataTraveler 2.0.ini,所以点击Load载入它,把产品名称修改为DataTravelerMini,其它参数请参加前面的教程设置,搞定后不要直接点存储,否则前面那个配置文件就被替换了,要点另存为,再取一个有代表性的名字,我用的是DataTravelerMini.ini。现在知道准确文件名的好处了吧?你可以针对不同的U盘模式设置多个配置文件,保存好后直接调用,省去每次设置的麻烦。事实上,也许1个月后,你就已经忘了该怎么设置了,和现翻教程相比,有现成的配置文件可调用当然是件很幸福的事儿。
    按照新的配置文件量产完成后,Migo软件就可以正常使用了。
    为了这个U盘没少花精力,帖子也写了好几个小时了。珍惜劳动成果,本文谢绝转载,谢谢大家。斑竹肯再给点奖励就更好啦,娃哈哈~~
本帖最近打赏记录:共4条打赏
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-04-01
温力口 M币 +9 谢谢分享,宠物也有项圈了,也穿衣服了,越来越象人了。。。 2018-04-01
离线wuwuzz
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-05
Re:【原创】金士顿DataTraveler100 8G 量产教程,还有附加技巧哦
离线xshf
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-05
离线apple123
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-06
离线yanlihua
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-07
离线nounou
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-08
离线lovebout
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-09
离线lovebout
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-09
离线armored
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-09
Re:Re:【原创】金士顿DataTraveler100 8G 量产教程,还有附加技巧哦
离线r900
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-10
