  • 6247阅读
  • 32回复
[其他]拆35元热敏打印机... [复制链接]
离线rimet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-24
一下子撸了四台....发现有两个固件版本   功能一样 只是多了一些蓝牙的设置
打开纸舱盖  已经把两个挡板去掉了  最上面两个螺丝和背面两个螺丝打开之后就能外壳了
上部的蓝牙模块和显示部分
所有的电路部分  如图可将电池温度检测去除   当心热敏机芯的排线 之前拆的时候一不小心撕短了
打印图片  可惜由于机器缓存太小 走纸电机定位精度不够 会有白线
打印一维条码  貌似机器的二维码指令被阉割了 只能通过打印图片的方式打印二维码吧
选择不同的字库和对齐方式  以及调节文字缩放
由于固件限制  横向宽度被限制在320左右  有点浪费纸的宽度
.希望有大神能破解固件
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+21
离线黑夜圈圈
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-24
离线sean_shi
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-24
离线ihategames
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-24
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-24
离线dinghuiwen
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-24
离线ligan0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-24
离线a3300a1
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-24
离线mjwtx
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-24
离线开心的果
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-24
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
