  • 2812阅读
  • 11回复
小评网购仿22合一螺丝刀 [复制链接]
离线lwf2001
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-24
最近在坛子上看有朋友购入了仿制版22合一工具,包邮45元,遂入手一套,到手几天,使用心得跟大家分享一番。
整体看,这套工具仿的还是像模像样的,一共66合一,超高性价比啊 ,螺丝刀本体是铝合金材质,批头应该跟市面上20-30元一套的普通螺丝刀一致,材质估计CRV的,带一根延长杆,一根可弯曲延长杆。
下面说说此螺丝刀的缺点
1.批头是普通批头,从商家的角度来看,可以降低成本,毕竟像22合一那种批头会带来增加成本的2个问题(1,长度原因造成包装问题2,采购价格问题)因为批头短,所以造成一些深孔的螺丝批头够不着,这时候的功能还不如5毛钱一个的小十字。   还是22合一考虑周全,采用延长批头,考虑到了这种情况。
2.批头固定方式
此工具用了一颗钢珠和一个C形塑料卡子固定,使用中搭配此工具的批头,发现固定不牢固,经常出现螺丝没下来,批头掉了
3.批头杆固定调节
此工具使用对侧钢珠加外弹簧护套,推起护套,空间变大钢珠弹起,批杆可以拉出,批杆上凹槽滑动到钢珠,然后卡住固定。 拿到手后发现调节档位少,只有2档。批头杆纵向有1-2mm的活动间隙,应该是钢珠和批头凹槽配合不合适造成的。这个问题是给使用带来最大困扰的。一个批头上下活动的螺丝刀,还让人怎么用呢?
4.送的延长杆、可弯曲延长杆不实用。这个就见仁见智了,我持保留意见。
5.批头无磁性,最基本的功能奸商居然给忽略了
下面是市售35元螺丝刀,使用感受比这个好太多了。
螺丝固定批头杆,无级调节。
批头座内带强磁铁,批头一般都不会掉出
螺丝刀本体人体工程学涉及,手柄部分软胶材质,尾端大小合适,长时间使用手腕不疲劳。
总结:45元包邮,一半的价格能买到22合一的逼格 无疑有着很大吸引力  但是,兄弟们不要忘记,一分价钱一分货,要玩的舒心,工具还是要趁手的。
此工具不建议入手。
马上农历新年了,祝拆友们新年快乐,22合一早日到手。
山寨螺丝刀后续
上面这些毛病也不是不能克服的,这不经过苦思冥想,如何减小间隙终于有了办法,704大法。
具体是:我是从开口处往里面灌704,灌的差不多了,胶带封口,然后螺丝刀倒置,防止704进入更深的间隙。效果如图
后来想想,还有更完美的办法,拆开刀柄座,从后面灌胶,可以解决头部灌胶太多,螺丝刀最短一档不能锁定的问题(因为胶挡住了)   批头固定等年后买4mm圆磁铁再解决吧
[ 此帖被lwf2001在2017-01-26 10:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线lrm888
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-24
离线晚风飘飘
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jiajia1100
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线绝地坏p
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-24
离线bxp2001
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-25
离线maskzippy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-25
回 lrm888 的帖子
离线d1y2g333
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-25
离线d1y2g333
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-25
离线不见长进
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-25
