本来是准备给小电钻换个电源插座,因为我手里的电源头都是2.5mm的,这个插座是2.1mm,能用但有点接触不良.
买了两个插座,但打开一看,发现型号不同,装不上.于是决定把小电钻同心度提高一下,这种小电钻质量其实还不错
结构比较合理,同心度也还可以,但固定电机的位置有点松,摇一摇能听响声,因为电机固定不好.这样导致运行时震动加大
同心度下降.
1.在电机位置加一两圈海绵,最好是密度大点的,固定电机.图上的海绵是以前加上的,其实加上后同心度
已经挺高了,这次把海绵拆出重绕一下,让海绵包裹得更服帖.
2.小轴承有一圈是活动的,加点机油润滑.
3.装回,压上小电钻另一半塑料壳,头部有个大的塑料盖,在螺纹位置加点机油,还有两个小螺丝加点机油,
这是为了螺丝拧得更紧,减小震动.接着把螺丝拧紧,尤其那个塑料盖,拧到最紧.
处理后同心度进一步提高,不滑不抖,可以打很精密的小孔即使两个孔相隔很近也没问题.
4.用同心度好的电磨或电钻,磨一个小套环,外径和小电钻夹头孔同大,我用的是pcb钻头那个塑料定位环,这个套环我是取出来的,所以很多放着也没用,
把环套pcb钻头杆上,用电磨或电钻夹紧,开机转动用平锉打磨.磨到大小差不多,塞夹头孔里最底部,大小要刚好不能硬塞,塞进去要能取出来,取出方法,把pcb钻杆插入,再稍用力就能拔出来.
使用时,pcb钻头插入钻夹,钻杆稍顶住套环就可以了,不要插进去哦,和平时用换钻头一样,这个套环也是起到稳固钻头的作用.
这样同心度会更高.这种小电钻适合2mm以下的钻头,精度很高,我主要是用来打pcb孔的,钻头大了没力,震动也会加大,对电机也不好,必竟电机小,不过一般自制pcb0.5-1.5mm的孔是最多的。
友情提醒,电木板打孔一定要用pcb钻头,一般麻花钻不好打,因为不够锋利材料硬度也不够.一钻全是粉末,但2mm以上的最好不要用pcb钻头,
因为现在的二手pcb钻头大的并不是很好,震动一大容易断,还很贵,但小的就非常好用.pcb钻买到1.6Mm可以了,便宜好用.大点的孔可以找质量好的麻花钻.
含钴镀钛黑钻都不错,不过这种麻花钻小型号比较少,一般都是1-1.5-2.0mm,我想找质量好价格便宜的1.8mm钻都找不到.
好了就到这里,有条件的朋友可以试试.
[ 此帖被lxz7898321在2017-01-28 21:01重新编辑 ]
