年前淘宝上买的
惠普8470p,三代cpu,95新,高分屏
我的笔记本就和台式电脑一样,摆在哪里从来不动,一直插着电源
最近发现充电有问题,大约一个星期以前开始的
最开始就是发现屏幕亮度变了,发现不充电了,过了几秒就又开始冲了
动了动接口,本以为接口松了,接触不良,没管他
然后就愈演愈烈,时常出现一次,快过年了我也没当个事
没想到,前几天突然不充电了,怎么搞都不充电,万用表测量电源输出19v没问题
本以为笔记本接口铜片没弹力了,用镊子挑了,根本无济于事
怀疑主板接口焊接虚焊,拆开,万用表测量16v多一点,,虚焊是不可能的,有电压,至于为何16v怀疑当时表笔插的位置不好可能影响测量
可能因为拆的原因,我装上后插上充电器,一会冲一会不充,冲的时候喇叭还有杂音
现在开机完全不充电,怎么都不冲,充电灯不亮,电脑不显示充电,关上电脑,充电灯是黄色的,看他心情有时冲有时不充
昨天找卖家了,说年后帮忙反馈技术部
来这里发帖的主要目的是有几个怀疑的点,希望大大们帮忙推敲一下,是哪里出现的问题,会不会和我的使用有问题
1,怀疑电源有问题(主板接上电源测量得到16v电压,不知道是不是测量有误差,因为测量时有一层透明的厚厚的不知道什么物质盖在了焊锡上,因为测量到了电压就没去管为何电压不足)怀疑电源坏了,电源电流大,压降太大导致不充电
2,静电,这个笔记本是金属外壳,最近身上穿了一个毛衣摩擦摩擦,我记得有一次摸了电脑就被电了一次,好像就一次,不知道静电对笔记本意味这什么,会不会击穿主板的元件(例如充电管理的ic之类,导致充电故障)
3,hub外置供电,这个虽然有点扯淡,楼主也不太懂就也怀疑了,毕竟时间比较赶巧,以前的hub外置供电用的是2a有没有虚标没测量过,最近一段时间换了一个3a的,测了一下足3a,我记得以前用2a的时候没问题,换了3a以后才有问题,至于时间差记不住了,hub外置24小时供电,即使电脑关闭,不知道会不会对电脑有影响
目前楼主认为最行之有效的就是笔记本插上电源测一下电压电流,但是接口奇特,还指着保修呢,也不敢瞎搞
电源坏了换原装电源,就怕是静电搞坏了电脑主板导致的这个问题
希望大大们帮忙推敲一下静电是不是罪魁祸首
内容来自Android手机客户端
