  • 7828阅读
  • 15回复
[90年代]专业与盲从的区别——NVision NV1020 Codec板赏析 [复制链接]
离线micro.mi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-29
在DIY风潮下,很多音乐爱好者都选择动手制作一台DAC,网上的套件也层出不穷,PCB看上去都非常牛逼,用料也非常奢华,但是声音又如何呢?
回归理性,来看看广播领域专业的解码板,是如何设计的。
NVision公司,玩广播器材的朋友肯定很熟悉,NV1045解码板一度风靡,以其中性温润而又层次丰富的解码在爱好者中建立了口碑。由于本身就是专业器材,存市量较少,所以NV1045如今也不易见到了。于是我弄了一块NV1020。和NV1045的区别在于,1020是一块Codec,而不是DAC。板子上面同时存在ADC和DAC两部分。但是根据实际装机的试听,1020和1045的声音非常相似。这正是专业大厂精准于指标而非堆料得到的风格。
可以注意到,PCB非常的狭长,上面密密麻麻布满了元件。因为这是机柜装板,所以有很严格的规格限制,一台完整的机箱里面并不是一块PCB,而是有Codec、DAC、时钟、前级、电源等一系列的模块板组成。
这是主控芯片,起到软件控制作用,有点类似现在那些DAC的“软控”。
这一侧是ADC部分,负责模拟信号转换成数字。
这一侧则是DAC部分,可以注意到,由于PCB布局狭隘,采用了大量竖装的模组小板。
这一块,就是主解码模块了,元件并没有想象的那么复杂,这采用的是AD1862芯片。
这一块布满密密麻麻元件的模块,是时钟基准板。数字信号的时钟相当的重要,很多DIY的玩具根本不在意这个东西。专业领域,一般都会有外部时钟接口,输入极其精准的时钟信号以确保信号品质。
这是ADC的缓冲模组。
DAC的部分,因为是双独立声道处理,所以每一个模组都有两块。
完整的数字时序整理电路,采用74HC门电路翻转信号实现电平整理。
这是数字信号耦合变压器,负责数字信号的波形整理,将尖突脉冲整理成长城方波。
这里也有完整的时序整理电路,需要注意的是,专业领域的数字信号也是平衡型号,并不是民用那种两根线的SPDIF
介绍得并不复杂,板子也没有奢华用料,其实就一个简单道理,发烧需要理性,不要人云亦云盲从。细细把玩得到认可的专业设备,就能发现民用玩具有很多都是胡搞噱头,堆料的恶声。宁可配置几百块一个电容,却不曾用5毛钱的74HC来组一个信号门电路。宁可装置几百块的变压器美名其曰电源重要,却不去细细提升时钟晶振精度,几十块钱配置一枚基准源头。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线578087463
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-29
离线micro.mi
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-29
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-29
离线hongo
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-29
离线jsycwnw
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线阿明2012
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-30
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-30
离线ndspsp88
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-01
离线fmdoy
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-26
