  • 5707阅读
  • 13回复
[90年代]板卡赏析系列——Creative Sound Blaster AWE64(CT4500)声卡赏析 [复制链接]
离线micro.mi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-01-30
很久没有更新板卡赏析系列了,有些照片其实早就已经拍摄好,但是没实际发布也就慢慢淡了。这块老声卡,虽然并不是我最老的声卡,但是作为那个年代的代表,还是值得赏析一番。
创新ISA插槽声卡的末代问鼎制作,非AWE 64系列莫属,但是其实AWE 64系列有众多的分支,已知的型号有下面几种:
CT4390 AWE64 gold
CT4550 AWE64 value
CT4540 AWE64 gold
CT4560 AWE64 gold II
CT4380 AWE64
CT4500 AWE64
CT4600 AWE64 D
CT4650 AWE64 D
其中CT4390是我们最常见的AWE64,也是音质比较好的Gold系列。其次就是CT4550,AWE64的Value系列。
而CT4600、4650其实是PCI接口的声卡,主芯片都换了,还硬扣上AWE64的帽子。
奇怪的是,标准版的CT4500反而不如CT4390多见。而这次的主角正是CT4500.
由于并非Gold系列,所以CT4500采用的还是非常普通的绿色PCB,和创新以往的产品一致。由于尚未进入AC97时代,所以这款声卡还是有不少值得欣赏的地方。
PCB左侧清晰标识声卡的身份。
左上角则丝印了声卡的型号。
那个年代的声卡,背面有四个插孔,并不是多声道的输出,而是有一个是Line-Out,另一个是Speaker-Out。那个年代电脑hifi尚未普及,很多电脑采用的还是无源小喇叭,需要声卡上面的功放模块来驱动。
这是主芯片,CT8903,也就是著名的EMU8000处理芯片。
这部分是板载内存,AWE64的卖点就是其64位的波表合成能力,两侧的插针就是外接硬波表的,当然我是至今没有看到过罕见的创新AWE64硬波表。
CT1745是一枚立体声合成芯片,这个芯片诞生要比AWE64早,在不少创新声卡上面都能看到应用。非常有意思的是,虽然当年指标和技术落后,但是如今多声道时代的声卡,其立体声表现依然不如当年单纯的立体声合成音效。
CT1703是创新的Codec,负责了ADC和DAC功能,不止缘何创新如此亲睐自家的这枚Codec,板载上面其实有一枚非常精彩的DAC芯片,创新却只用作辅助。
这枚小小的芯片,并不是运放,而是一枚DAC!
飞利浦的TDA1387,一款被忽视的DAC,如今逐渐回温,8枚并联据说可以媲美TDA1541.
这部分是输入缓冲,使用了33079和074运放,相当舍得用料。
输出LPF反而用了寒酸的KA3403D,这个和创新配合软件需要处理人声消除功能有关系。创新有时候就是过于在意软件的功能而将硬件的性能做烂。
这枚就是功放芯片了,TDA1517P。和TDA2025一样,是一枚简单而又细腻好听的小功率功放。
完整的模拟输入输出整理部分。
电容方面,创新毫不吝啬的在关键位置使用了Nichicon电容。这两枚是功放输出耦合电容。
这两枚也是Nichicon的电容。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+44
离线micro.mi
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-30
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+26
离线digitking
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-30
离线geekehuang
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-30
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-30
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-30
离线wusiyunfeng
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-30
离线buyuliang
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-30
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-30
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-30
