  • 3589阅读
  • 7回复
[90年代]板卡赏析系列——飞利浦PSC 706 声卡赏析 [复制链接]
离线micro.mi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-01
声卡领域,其实曾经一度百花齐放,如今唯独创新独孤求败,当然创新是财大气粗的不断收购消灭对手来最终“消灭自己”。
在那个AC97刚兴起的时代,谁都想来分一杯羹。当然,数字音频鼻祖——飞利浦也不甘人后。
飞利浦其实试水的著名声卡并不少,PSC604、PSC703、PSC705等。
不过飞利浦做声卡可以说是相当的敷衍。PSC60X的三款声卡,用的居然都是CMI8738的芯片,而且三个型号配置也大同小异,多个声道,多个数字输出,都能独立成一个型号。
而PSC70X系列,则有两代,分别是PSC702、PSC704的一代和PSC703、PSC705、PSC706的二代。这两代芯片都采用了飞利浦代号“雷鸟”的声音处理芯片,但是第一代的芯片明显要比第二代大,所以俗称大雷鸟和小雷鸟。
两代声卡我都有收藏,事实上的声音差异并不是很大。
这次展示的是飞利浦的PSC706,PSC内置声卡的最后一代也也是最高规格的一块。当然,两个“最高”加上去,声卡看起来仍然很寒酸。
由于这是6声道的声卡,所以需要输出辫子才能工作,而如果只是想领略飞利浦声卡的音色,完全可以选择PSC705或者PSC703.两者的硬件完全一致。
飞利浦的丝印Logo才能让人认识到这是一位翘楚所设计的声卡。
主控芯片,SAA7785HT。规格不再描述,这个居然可以找到Datasheet。
TDA1315H,这是数字音频信号IO,负责声卡的数字音频信号输入输出功能。
在AC97时代初期,并没有太多可以选择的多声道Codec,所以厂商一般会选择2片Codec来实现所需要的声道输出数量。
这里选择的是STAC9721T和STAC9708T,根据SigmaTel的文档,这两枚Codec都是多声道Codec,但是搭配实现多声道叠加的时候有主从之分。
STAC9708T为主Codec,而STAC9721T为从Codec。
有意思的是,根据官方文档进一步介绍,还有一枚STAC9704T的Codec,可以在作为主Codec的时候,搭配STAC9708作为从Codec。
其实这不是什么声音出众的Codec,被我看来就是当初和创新狼狈为奸分一杯羹的家伙。
这三个是硬货,当年声卡上面的输出运放非常抠门,而飞利浦“豪放”的配了三块DIP封装的自家NE5532真是相当的奢华。
电容部分,也是不堆料的做法,没有任何的名牌电容,都是看不出牌子的杂牌。
背面也是非常简单,黑色的4层PCB没有观赏性。
声音方面,飞利浦的确是数字音频行业翘楚,如此“不用心”做出来的声卡,声音层次分明,解析清澈,不纵不放,相当的得体。颇有飞利浦CD机的感受。这是堆料的创新所做不到的。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+70
离线dalinyian
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-01
离线trg13
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-01
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-02
离线阳光使者
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-02
离线maithon
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-08
离线万面银狐
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-22
离线ybf030104
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-27
