UID:804563
- 注册时间2010-07-20
- 最后登录2024-11-07
- 在线时间4296小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 77840
- M币
- 335752
- 专家
- 1072
- 粉丝
- 35251
好久前在假货宝买的220V灯带。买了两米,装到橱柜下面了。给操作台辅助照明用。 原帖在这 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1053404 头过年的时候,突然有一半灯带彻底不亮了。。。
重新折腾下吧。这次打算用12V灯条。不用这种220V的灯带了。有频闪不说,坏了还不好换。12V 1A电源板一块。
要给这电源板重新做外壳,安装交流开关。我做外壳用的不明材料。。。
开始一点一点粘。。。
放好电源板和开关,大致比划下。
加个隔层,用来走低压线。
切4个直角的ABS 固定在盒子四角。
为了维修方便,盒盖打算用螺丝固定。就固定在这四角的ABS上。
装好螺丝。盒子算完成了。
开始装盒了~
上面空缺的位置用来装开关的。
这是原来的开关,拆下来继续用。这种开关没存货了。。。所以,只能拆旧的了。。。
电磨+锯片在盒子上开口。
有电动工具真是省事啊~~~
先大致开个孔,然后,美工刀再修修~~~
