  • 4056阅读
  • 14回复
[80年代]80年代初的卡西欧老电脑CASIO FX-9000P [复制链接]
离线cxw2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-04
CASIO FX-9000P是卡西欧公司生产的第一款小型台式电脑,严格意义上说这是一台
强化版的计算器,拥有一个有5.5吋的CRT单色显示器,一个完整的计算器式按键键盘,
四个扩展插槽,内置CA-BASIC 语言系统,扩展接口比计算器多一些,可连接外置软驱、
录音机,图形打印机和计算器上用的MINI字符打印机。有两种型号V1版和V2版,见上图,
两个版本从外观上看,似乎只有键盘面板的颜色不同。
我这台是CASIO FX-9000P V2版的
机器正面,造型比较简洁
机器背面接口很多
打开外壳,键盘底下是主板
CRT显示器没有明显老化的现象
扩展插槽可以插四块扩展卡,包括ROM卡和RAM卡
卡西欧PB700的计算器也有类似这种扩展卡的设计
拆开的机器背面图,电源、扩展槽、显示器依次排列
VDS的CRT显示器的从背面看成色很新
电源供电部分
主板和外部扩展部分没有通过排线连接
主板的一些主要芯片
这个NEC 的D780C-1应该就是Z80 CPU了
机器外壳和键盘部分
拆下来的键盘
电容式键盘和卡西欧计算器的键盘基本相似,这个就是放大版的
键盘连接插头
键盘和主板连接插座
[ 此帖被cxw2008在2017-02-04 14:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+15
离线cxw2008
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-04
[ 此帖被cxw2008在2017-02-04 14:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+213
离线geekehuang
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-04
离线zangzj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-04
离线micro.mi
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-04
离线samhrc
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-04
离线foxbat
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-04
离线x067
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-04
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-04
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-04
