  • 8748阅读
  • 26回复
[无线]低成本DIY大功率调频立体声发射器 [复制链接]
离线yhj416606438
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-05
作为电子爱好者,无线电是每个玩家必须得玩一下的,但是很多玩家都玩不好,无线电最难的就是调试,一般玩家只有万用表,比较难调试,有示波器的话就比较容易了,下面是我通过网络上的图纸制作的立体声调频发射器,震荡和放大是C9018,推动功放是C8050,功放选择的是电视家场推动管2sc1383
上面所有的电容电感都需要调试可能有50%的误差也是正常,从前级到后级调试,有时候前级调好接入后级还需要调试前级,使波形最好和振幅最大,调试时如果没有示波器可以使用收音机上的频率显示面板当简易频率计,如果距离测试点测试频率越远能频率能稳定说明功率就越大,用这个调试唯一缺点就是不太方便还需要加上10.7Mhz的中频频率,还有就是看不到波形和振幅,在测试功率是可以用简易场强计测试用的LED还是比较直观的,或者在天线和发射端接入一个灯珠也是比较直观的调试方法
我用的是12V移动电源,这样50HZ的工频噪声就没有了,还有就是电路一定要大面积接地,我的台面是金属的,地线直接连接台面就行了,线要短,大家最好不要用洞洞板
如果不需要立体声直接用上面的电路图就行了,需要立体声的还需要加入一下电路CD4069是非门大家也可以用74系列的,组成78Khz振荡,cd4027是分频用的,大家可以用自己的期间我用的是74hc74,CD4066是电子开关,我用的是4052或者4053都可以,三级管输出直接接入上面的电路就OK了,不过需要把输入的100nF电容改为4.7nF,电源最好与发射板板隔离,这些都是数字电路,干扰大
这些都是网上比较经典的发射电路,大家可以参考下,特别是下面那个带锁相环的,可以数字调频
视频是我用收音机频率显示板测试的,功率估计有1W,12v电源250ma,显示屏在离发射78米的距离还显示稳定频率93Mhz,说明发射频率是103.7Mhz
[flash=640,480,1] flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ5NzY5MjU5Ng==/v.swf[/flash]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+218专家+1
12
离线guxing7351
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-05
离线青色风机
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-05
离线桃源客
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-05
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-05
离线djliubo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-05
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线杨雪飞
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-05
离线杨雪飞
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-05
离线rowe
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-05
离线yhj416606438
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-05
