  • 5464阅读
  • 8回复
[音响]ADS-3212收音机DIY充电电路 [复制链接]
离线海州望景
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-06
手里有一台很久以前买的校园收音机,型号是ADS-3212。当初购买时看中了这款收音机的一些功能:1.能接收校园频率65.0-108mhz。2.DSP数字软件处理。3.液晶显示频率和台号。4.有自动搜索功能,可以存储16个电台频率。5.所有操作均是按键操作,包括调谐电台和音量调节。总结是小巧,方便,实用,灵敏度高,收音清晰。缺点是显示屏较小,只能使用5号电池,镍氢充电电池也用不了。装上镍氢电池后显示暗淡,音量开大就关机。
这台收音机入手后没有听过几次,主要是现在没有什么电台能听了,地方台都是卖药的和治疗不孕症的。没病的听了都怀疑自己是不是有病了。今年过年回老家,去看望外婆,发现前几年给外婆买的熊猫收音机老人家可能嫌个头太大啦,带着走不方便,而且操作稍复杂,突然想起来手里边还闲置了一台,正好改装一下给老人家用。
收音机的正面,当初10块钱从论坛卖家入得
改装所用的电池。本坛购得的电子烟上面的电池
四节电池捆绑到一起的体积正合适,做了两组,本想并联在一起使用,后来发现完全塞不进去,只能用一组了。电池容量实测接近400mah。
由于老人不用耳机收听,正好可以使用耳机口改装后做充电接口
将耳机插座的铜箔切断
然后使用细铜线连接到回路中。从耳机插座的L触点引出+极,负极使用原来的-极引线。
所有的接线都是用热熔胶固定,防止老人使用时不小心摔落断线。
充电用的是TP4056小板。原充电电流是1000ma,因为电池容量不足400ma,所以电流必须改小。
加装锂电后,电压在2.3-4.2V之间,高于碱性电池的3.0V,液晶屏无法正常显示,只能将电压调低。这个收音机当电池电压低于2.3V时就会自动关机。
在输出端串接一只4007二极管,电压在2.3-3.5V之间,能够正常使用,充电不受影响。由于在输出端加装了二极管,在收音机自动关机时电池电压还有3.0V,基本不用担心电芯过度放电损坏,所以就没有加装锂电池保护板。
上图中红色框中的电阻是充电电流的编程电阻,改变阻值即可改变充电电流。公式为:I=1/Rprog*1200。原电阻是122,即1.2KΩ,充电电流是1000ma。找了半天只找到了一只242(2.4kΩ)的贴片电阻。计算充电电流是500ma,电流还是有些大,勉强能用。换好实测充电电流是494ma,误差不大。
电池使用热缩管又套了一层,比较安全了
改装后能够正常使用了,显示也很清晰,收音效果和以前一样,灵敏度很好。
正在充电中,从白色后壳中透出红色的灯光。
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+94
离线精华帖
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-06
离线天使之音
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-06
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-06
离线vasto
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-06
离线smzjlucky
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-07
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-07
离线lcezling
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-05
离线learningone
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-02
